Question batterie
Nungwi
Nouveau
C4 picasso
Kilométrage
Code Moteur
Aym
Puissance
Je me pose une question, si je débranche uniquement la cosse plus d'une batterie est ce que ca evite qu'elle se décharge?
Y a t il un risque niveau sécurité ect..
Merci.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour Nongwi
Pour débrancher la batterie il faut attendre un minimum de 10 minutes après la coupure du contact avant de défaire le NÉGATIF de la batterie , cela pour permettre à tous les calculateurs de passer de veille au repos et de terminer la pyrolyse du film chaud du débimétre ....
Si tu as le START n STOP il faudra lors du re branchement de la batterie identifier celle ci avec un outil de diagnostic auprés du calculateur de surveillance du réseau électrique de bord ....
Une lampe éteinte ne consomme pas beaucoup d’électricité et une batterie débranchée n’en perd pas plus !!!!
frede31
Vénérable
Sharan
Kilométrage
270000
Code Moteur
BRT
Puissance
Moi la dernière fois que je l'ai débranché, l'affichage du climatronic mettait n'importe quoi. J'ai du débranché juste le climatronic quelques secondes.
Enfin, voilà tu peux avoir quelques soucis. Pour moi, inutile de debrancher.
Ou alors tu ne did pas tout.
dsts
Vénérable
Bonjour Nongwi
(mes salutations à MacGUYvert)
normalement, c'est bien comme dit MacGUYvert, mais si c'est pour son C4 picasso, Citroën prévoit que l'on déconnecte le positif (oui, c'est tellement mal foutu dans cette voiture que le négatif n'est accessible qu'après avoir débranché le positif et démonté le support fusibles grands ampérages et sur certaines versions pour pouvoir démonter le support fusibles grands ampérages, il faut déjà avoir démonté d'autres choses qui sont "dans le chemin".
Nungwi
Nouveau
C4 picasso
Kilométrage
Code Moteur
Aym
Puissance
Bonjour Nongwi
En faite le Negatif n'est pas accessible directement, il faut demonter tout un tas de chose. Alors que le positif est accessible directement.
C'est juste que la voiture ne roule pas, donc la batterie va se décharger avec le temps.
Oui voila
Et aussi le fait de ne pas rouler dapres un mecano, le calculateur qui permet de demarrer peut se vider apres une trop longue absence de démarrage.
Donc je débranche juste le positif en espérant que ca ne fasse pas de problème a l'électronique, et que ca evite a la batterie de se décharger.
Haut
