Qui aurait testé des jantes en17 "sur une Audi A2?
Garrett
Nouveau
A2
Kilométrage
246758
Code Moteur
AUA
Puissance
75
Je voulais savoir si quelqu'un avait essayé des jantes en 17" 205/40/17 sur une Audi A2 avec les suspensions d origine . Savoir le ressenti la hauteur si c était pas trop bas la tenue de route et le confort si ça tapait pas trop. Merci.
skodaudi
Membre Donateur
A4 avant
Kilométrage
435000
Code Moteur
AVF
Puissance
Vu la puissance de ton moteur, à part faire exploser la consommation et en faire un tape cul.
Les pneus de cette taille tournent aux alentours de 90€.
Quelle est la monte d'origine ? 195/65/15 H
N'oublies pas que l'esthétique c'est pour les parkings !
Garrett
Nouveau
A2
Kilométrage
246758
Code Moteur
AUA
Puissance
75
Bonjour merci pour l info :) pour l instant je suis en 155/65/15. Pneu neige jante tôle. Et j ai plus leur choix de montage en 14/15/16/ou17. Donc je me sentait bien de prendre des belles jantes en 17 pour l été. Et comme les routes vont êtres limités à 80!!! Pourquoi pas. Sinon c est un petit moteur mais ça tourne quand même très bien . Rapport poids puissance elle fait que 800 kg. Et dans les tours c est une vraie gti!!! Avec quelques petite modification je pense que ça peut être encore plus top et faire de l ombre a pas mal de voiture. Un petit karting.
skodaudi
Membre Donateur
A4 avant
Kilométrage
435000
Code Moteur
AVF
Puissance
Tu passes de 155 x 4 = 620 mm à 205 x 4 = 820 mm.
Avec 20 cm de grip au sol supplémentaire, soit une cinquième roue pour ta voiture, ton petit " Kart " va surement faire la gueule !
Garrett
Nouveau
A2
Kilométrage
246758
Code Moteur
AUA
Puissance
75
Bonjour. C'est pas faux . Tu as raison je vais passer en taille standard. Merci .
Haut
