Ralenti instable désagréable TDI 2.0 BKD-AZV
mehdi59230
Enthousiaste
Re : Ralenti instable désagréable TDI 2.0 BKD-AZV
Sache que méme Audi ne connais pas la procédure!
Alors quand faite c'est super logique comme procédure.
Je me souviens que méme sur le golf 4 tdi 110 de ma femme quand j'ai fait la distrib moi méme j'ai réglé l'avance à l'injection et le moteur tourné 100 fois mieux.
Tu es de quelle région que je t'invite à boire un coup en Picardie ou dans le Nord quand tu veus pour te remercier.
J'espere pas crier victoire trop tot non plus...
FruRider57
Membre Donateur
Touran
Kilométrage
195000
Code Moteur
BKD
Puissance
Est il vrai que la valeur idéale est de +0.5 et non de 0 ?
nerazzurro
Enthousiaste
Golf IV
Kilométrage
310000
Code Moteur
ARL
Puissance
Re : Ralenti instable desagréable TDi 2.0 BKD-AZV
Bonsoir remyj ,
Stp c'est quoi les valeurs d'usine pour le début injection et durée injection à savoir canal 2 et 3 du groupe 4 , je veux dire la valeur exacte idéale et non les intervales de tolérance ( eh oui je suis maniaque quand il s'agit de mécanique ) pour le canal 4 angle syncro je sais que c'est 0° normalement
et même pour début injection normalement c'est 0° aussi une fois moteur chaud , mais j'aimerai bien confirmer vue qu'il s'agit de mon 1er 2.0 tdi , je n'étais habitué que des 1.9 tdi IP avec un seul arbre à cames où le réglage de l'injection était un jeu d'enfants
Merci d'avance cher ami !
ludo900
Débutant
bonsoir a tous
je viens vers vous après avoir longuement lu et relu tout vos commentaire
j ai passer un coup de vcds sur mon audi a3 tdi 140 bkd 265000km
aucun tremblement a froid a chaud ralenti instable et gros accoup en roulent
je suis allé dans moteur canal 4 je suis a
-880t/min
-debut inj 0.0° avPMH
-durée injection 6.1°kw
-angle synchro -0.6km
j ai beau monter mon ralenti elle secoue moin mais toujours les accoups en roulant quelque fois même impossible d avancer
le moteur démarre j enclenche la première et des que la voiture commande a avancer elle cale un peu comme quand on appuie sur la pédale de frein en même temps que l on accélère
si quelqu'un aurai des idée ou manipe a me faire faire ca serai sympas
merci d avance
ludo900
Débutant
merci de ta réponse
pour ce qui ai des injecteurs je suis allé en adresse 13
cylindre 1 = -0.21
cylindre 2 = -0.12
cylindre 3 = +0.41
cylindre 4 = -0.05
peu etre l injecteur 3 hs vu qu'il est plus haut
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
ludo900;311528 à dit:
merci de ta réponse
cylindre 1 = -0.21
cylindre 2 = -0.12
cylindre 3 = +0.41
cylindre 4 = -0.05
Oui probablement , mon conseil démontage cache soupape
1 ) bien vérifier le positionnement des 4 bouchons des 2 rampes
2) remplacer câblage électrique des injecteurs ( sans hésitation )
3) dépose injecteur numéro 3 et passage au banc >>> ou alors d'abord tester avec nouveau câblage ( mais c'est 2 x le travail )
ludo900
Débutant
ok je fait ca demain quelque petite précision pour la depose de l injecteur y a t il une manipe special ou c est simple? et pour le passage au banc c est a dire?
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
ludo900;311532 à dit:
tu dois démonter une des 2 rampes /!\ il faut remplacer les boulons de la rampe et il faut aussi un kit joints et vis pour l'injecteur
passage au banc = donner l'injecteur à un atelier diesel et il le place sur un banc de test et le verdict tombe. Probablement le remplacer par un échange standard.
ensuite il faut remplacer câblage et remonter injecteur pompe et rampe avec serrage au couple et angulaire et faire ensuite le réglage du jeu.
Bref si tu n'as pas trop de connaissance la dessus laisse faire un pro B-)
ludo900
Débutant
bonsoir
j ai démonter l injecteur 3 mais j ai une question peu être bête mais je la pose quand même
lors du démontage du cache soupape aucun souci après démontage du faisceau toujours ok
et la pkoi pas démonté les 5 vis 12 pans qui tienne la rampe a la place de déréglé les réglages des injecteurs??
nerazzurro
Enthousiaste
Golf IV
Kilométrage
310000
Code Moteur
ARL
Puissance
salut, je pense que tu t'es précipité en démontant ton injecteur , d'après ce que tu montres du groupe 13 le problème ne vient pas des injecteurs , une valeur à 0.40 est tout à fait acceptable voire une bonne valeur , on s'inquiète qu'à partir de 0.80 ou même un peu plus
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
tu dois bien lire...
1 ) bien vérifier le positionnement des 4 bouchons des 2 rampes >>> sont t'ils à leur places ??
2) remplacer câblage électrique des injecteurs ( sans hésitation ) >>> impératif
tu dois démonter une des 2 rampes /!\ il faut remplacer les boulons de la rampe et il faut aussi un kit joints et vis pour l'injecteur >>>> tu as enlevé comment l'injecteur toi ?
ludo900
Débutant
tu parle des petit bouchon(4) qui ce trouve a l opposer des réglage des injecteur? si c est bien cela il sont bien a leur place
je vais demain chez audi chercher la câblage électrique
pour ce qui ai de la dépose de l injecteur j ai enlever mon faisceau et apres j ai carrément enlevé les 5 vis en 12 pans et enlever les le grand axe ou il y a les réglage injecteur et apres defait les 2 vis de l injecteur tourner de gauche a droite et tiré en meme temps
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
ludo900;311656 à dit:
Ok ,envoi nous une photos des bouchons si possible. Et n'oublie nouveaux boulons impératifs ( sauf ceux du cache soupapes )
ludo900
Débutant
pour ce qui ai des boulons je suis allé chez audi vendredi
j ai pris
-un faisceau
-les 5 vis en 12 pans qui tienne l axe
-les 2 vis qui tienne l injecteur
-un kit joint pour l injecteur
-2 g13 pour la distri qui va etre a faire
audimanrs2
moderateur
Membre du Staff
Kilométrage
205000
Code Moteur
Puissance
Salut ludo900,pourrais tu faire un tour du coté de la présentation dans le forum section NOUS.Ensuite un petit salut,bonjours,merci,a+ sont les bienvenu dans les messages et en plus ça fait plaisir aux lecteurs.a+gégé
ludo900
Débutant
audimanrs2;311816 à dit:
bonjour
présentation faite
dsl pour mes message précèdent je ferai mieux sur les prochains
audimanrs2
moderateur
Membre du Staff
Kilométrage
205000
Code Moteur
Puissance
RE ludo,merci pour ta présentation et ta compréhension.c'est plus sympa:D
a+gégé
Haut
