Problème Ralenti Instable et claquement suspect V6 2.5 TDI 180
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par maro42, 12 Janvier 2019.
  1. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    228000
    AKN
    Je viens solliciter un peu d'aide.
    j'ai un problème donc sur une A4 2.5 TDI 180 de 2004, boite manuelle, 213 000 km.
    Pompe à injection remplacée il y a 20 000km environ.
    Le véhicule a soudainement eu une perte de puissance mais sans ce bruit suspect.
    Or après quelques mois de stockage (chez un ami), j'ai décidé de la remettre en route et voilà ce que je trouve :
    Le ralenti est très instable, et surtout un claquement se fait entendre, très net, mais je n'arrive pas à savoir d’où cela peut venir.
    Je n'ai encore rien ouvert ou démonter, juste un check visuel rapide. (pas beaucoup de temps libre)
    J'essai de vous mettre une vidéo pour que vous vous rendiez compte du bruit.
    J'aimerai savoir d’où vient le problème pour évaluer si le coût des réparations est rentable ou non (j'ai déjà le volant moteur qui est à remplacer, avec l'embrayage par la même occasion.)
    Dites moi ce que vous en pensez.
    Merci à tous
  3. Julienvw47
    Julienvw47 Nouveau
    Touareg
    06/2004
    256000
    AYH
    313
    Attention aux arbres a came, linguets et poussoirs sur ce modèle. Depose les caches culbuteur pour être sûr. Le complet a 500euros sur le net.
  4. MacGUYvert
    En complément de ce que dit Julien que je salue , il y a aussi l’eau qui s’est accumulé au fond du resêrvoir pendant l’immobilisation qui donne également un claquement caractéristique .
    Une simple purge en point bas du bol de filtre devrait résoudre ce problème , mais pas celui des linguets d’AAC !!!
  5. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    228000
    AKN
    OK déjà merci pour la réponse rapide.
    Je vais donc purger le filtre. je regarderai aussi l'état des arbres à cames.
    J'ai entendu parler que le galet tendeur de la courroie de distribution pourrait être en cause si il est mort. Vous en pensez quoi? Il y aurait un risque que la courroie se décale non?
  6. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    769000
    AFB
    je dirais comme guy, de l'eau dans filtre a gasoil
    je pense que le claquement serai plus régulier si c'était les arbres a came, linguets ou poussoirs
    (ne cherche pas la purge sur ce filtre il n'y en a pas, tu dois le changer) .
    remplir ton nouveau filtre de gasoil pour éviter de désamorcer la pompe.
    A+ Laurent
    MacGUYvert apprécie ceci.
  7. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    228000
    AKN
    OK je le change et vous tiens informé.
    Bonne journée
  8. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    228000
    AKN
    j'ai donc remplacé le filtre et ce n'était malheureusement pas ça le bruit reste identique avec les mêmes symptômes. Nettoyage Débitmètre en pulvérisant du nettoyant frein et séchage au compresseur. Idem.
    J'ai débrancher l'injecteur pilote (j'ai vu ça sur le net) mais pas de changement.
    j'ai voulu la tester sur route et voilà ce que je constate :
    Les irrégularités au ralenti deviennent de véritable creux en roulant donnant des accoups secs, pas de puissance et un véritable nuage noir sortant des échappements, très conséquent.
    J'ai l'impression que de l'huile entre dans les chambres de combustion. Est-ce possible?
    Un problème sur le turbo pourrait-il influer comme ceci, notamment sur le ralenti comme sur la vidéo?
    Semaine prochaine je regarderai l'admission.
    Que me suggérez-vous comme vérification ou cause probable?
  9. MacGUYvert
    Maintenant il serait bon de passer un coup de VCDS ( valise diagnostic ) car pour l’instant , on ne fait que tirer des plans sur la comête , vu la complexité des moteurs diesels actuels .....
  10. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    228000
    AKN
    J'avais une copie ( il y a de ça des années ) mais qui ne fonctionne plus. Je vais commander chez RossTech, j'ai une en passat, mon père une Golf6, une A4 pour ma soeur bref, j'en aurais besoin quoi qu'il arrive donc je commande (j'ai déjà mal vu le prix :(
    Je fais le diag dès réception et vous tiens informé.
  11. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    769000
    AFB
    salut ,
    Regarde si tu n'a pas les fils du calculateur de la pompe de dénudés?
    A+ Laurent
Pages similaires
