Problème Ratés cylindre 3 2.0 TFSI
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut à tous ,
Soucis avec 2.0 TFSI 2008 moteur BWA
constat : ralenti irrégulier , tremblement , témoin gestion moteur allumé , quand on roule elle est sur 4 pattes.
Résultat 1 ier scan
img 6667 + 6669 +6670
Résultat 2 ieme scan
Il reste : ratés cylindre 3 P0303 - 008-intermittent
Déjà fait :
Remplacement:
4 Bougies NGK
4 Bobines allumage
prise compressions OK
Pas de prise d'air ( test avec start pilot sur admission )
constat:
moteur tournant si l'on retire la jauge à huile il y a des ratés cylindre2 qui apparaissent.
moteur sensible aux courants d'air on dirais.
Si l'on débranche le débitmètre il y a presque plus de ratés
Pistes suivantes:
injecteur ?
n80 ?
merci pour vos idées B-)
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Golf R Phase II 2018
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Hello,
Cela me fait penser non pas à une défaillance de composant, mais plutôt à une fuite d'air.
tu dis il y a "presque" plus de raté, ce qui veut dire qu'en mode générique elle arrive à réguler.
- Je ne partirai pas sur un problème d'allumage, vu que tu peut rouler sur les 4 cylindres en roulant, et tu as déjà remplacé ce qu'il fallait selon ton texte
- Je ferai une recherche de fuite avec machine à fumée, malgré ton test du start pilot
- L'erreur "dégazage réservoir" n'est pas très grave, mais le débit d'essence est-il correct au ralenti? Par ces temps froids, il y a le réservoir d'essence qui peut "cloger" et donc débit d'essence pas suffisant au ralenti...
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut Charlydiag
Mélange pauvre ...
Avec ton VCDS en OBD2 , tu devrais pouvoir obtenir le coefficient Lambda qui doit être de « 1 »
Mais si > 1 = mêlange pauvre
Si < 1 = mélange riche
Ton réservoir de charbons actifs est peut être creuvé ou bouché , ou bien la tuyauterie qui va du réservoir au boîtier papillon est débranché ou fuyards , ta vanne canister ne s’ouvre peut être que partiellement ????
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
salut ,
Merci pour vos réponses , j'ai fait un test avec un autre canister identique et pas de résultat.
En commande:
1 x jauge à huile
1 x soupape sur canister 1J0201246B
1x n80 06E906517A
1 x vanne 06F129101R
j'espère avoir un résultat , voir photos du constat du jour la vanne ( de fin 2017 !! ) et le cache soupape n'est pas parfaitement droit à un endroit. Du côté du bord arrondi !
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
Vanne PCV est ok ?
Déjà eu ce genre de soucis sur un 2.0 tsi de Cupra.
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
salut à tous ,
Pièces remplacées pour rien ...
1 x jauge à huile
1x n80 06E906517A
Lorsque le moteur tournait avec ratés au ralenti à un moment les ratés étaient là à l'accélération aussi donc 3 pattes .
Couper contact et redémarrage et plus de ratés donc je pense à un problème de gestion qu'en pensez vous ?
avec ces infos vous pensez que l'injecteur pourrait être en cause ?
merci pour vos réponses
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Ou le débit d'essence?
Rare un injecteur sur les essences. Par contre, sur les 2.0 TFSI, attention, à cause de la dépose d'énorme dépôts de carbone, dûs à l'injection directe, des râtés peuvent survenir.
Si tu déposes le collecteur d'admission, et que c'est très carboné, tu as trouvé le problème!
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Le fait de couper le contact et de redémarrer effectue un"reset " d'un défaut qui peut provenir d'un périphérique également : capteur de cliqueti , capteur MAP , transmetteur de position du boîtier papillon , G40 , débimètre ????
Si le débimètre influe sur le calcul d'un mélange pauvre , tu peux nettoyer le Ventury et les résistances de compensation avec du dégraissant pour freins !!!
Qualité du carburant dans ton pays ??? Change de station ???
Bougies non conformes au spécifications du moteur ??
Un ou plusieurs injecteurs montés dans la mauvaise position ??( non respect du détrompeur )
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Je ne partirai vraiment pas sur un problème d'injecteur, sur le 2.0 TSI je n'ai juste jamais vu ça.
Par contre le problème de carbon "build up" c'est vraiment courant, notamment si c'est un moteur à injection directe à 100%. Si c'est un moteur à double injection (directe, indirecte), alors il n'y a pas ce problème.
Les Mini Coopers S ont le même problème, combien de personnes ont dépensé des fortunes dans des injecteurs neufs, avant de se rendre compte qu'il fallait nettoyer les soupapes complètement carbonées.
La dépose du collecteur d'admission est un peu ennuyante, mais permettra, à coût = à 0 d'en avoir le coeur net.
Pour le reste des capteurs, comme le dit Mac, que je salue, ne crois-tu pas que l'ECU aurait renvoyé un erreur?
Les soupapes ne se ferment plus bien, et cela donne des détections de râtés. Le 2.0 est sujet à cela, sauf sur la dernière génération à double système d'injection.
Cela ne dépend pas du carburant, car les soupapes ne sont pas nettoyées par le carburant. C'est vraiment inhérent à la conception du moteur
EDIT : En plus, je crois que le BWA est le moteur qu'il y avait dans la Golf 5 GTI. C'est donc une possibilité d'avoir ce problème.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut si capteurs en défaut = code erreur remonté à l'ECU, toutefois, je rejoins polo16V190, que je salue, rare les soucis d'injecteurs sur ce type de moteur, ensuite ce type d'injecteurs fonctionne en double injection c'est à dire une injection au moment de l'admission, et une injection au niveau de la compression, et bénéficie au moment de l'excitation de la bobine d'une tension de 65 volts -A tester - et reste ouverts avec une tension de 15 volts vérifie c'est deux derniers points, avec un oscilloscope si tu en as un, car tu ne pourras vérifier le signal que comme celà. Ensuite viennent les soucis de carbonnage -si simple injection-, et là oui, je rejoint totalement polo, avec une petite caméra endoscopique, tu peux voir les dégats, en visualisant de l'interne.
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Merci Fred
C’est avec les éclats de coquille de noix que l’on nettoyait les réacteurs et l’on récupérait de la puissance ....
Mais au vu de la vidéo , cela fonctionne bien sur les moteurs également à condition d’être parfaitement au PMH compression ....
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Salut Mac,
En effet ça marche du tonnerre -:gne:-, par contre je me posais la question du risque pour le moteur malgré que tu sois au PMH et les soupapes fermées, il doit rester quelques résidus tout de même qui doivent passer dans le cylindre mais je pense qu'ils sont brûlés lors de la combustion :_d.
Fred
FruRider57
Membre Donateur
Touran
Kilométrage
195000
Code Moteur
BKD
Puissance
Comment éviter ce phénomène de charbonnage des soupapes ? :-/
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonsoir à tous et merci pour votre aide :-S2 ,
Après avoir remplit le réservoir avec 20 l de 98 ( elle était presque en réserve ) Et parcouru une +-20 kms plus de témoin de gestion allumé !
Vibrations encore présentes au ralenti ! La voiture à été déposée chez audi après contrôle étanchéité du cylindre 3 et visite à l'endoscope il on constaté un encrassement au niveau de sièges des soupapes .
une machine pour nettoyer l'admission a été utilisée ( j’attends plus d'info là dessus ) et mit un additif dans le réservoir donc pour le moment on roule avec la voiture pour voir l'évolution.
Je doute que l'additif nettoie les siège de soupapes dans la mesure ou il s'agit d'une injection directe , mais au moins les injecteurs seront probablement nettoyés.
Si encore problème il reste l'utilisation de machine mais bon j'aime pas trop car parfois il y a de la casse qui suis.
La bonne solution sera le décalaminage manuel en déposant le collecteur d'admission.
Voici un exemple
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Salut Frurider,
Tu ne peux pas, c'est inhérent à la conception du moteur, notamment sur les Golf avec le 2.0, mais encore plus sur le moteur de la Mini R56, avec le 1.6 THP. Sur ce moteur, c'est souvent vers 50'000, et même tous les 50'000 qu'il faut faire cette maitenance. BMW prend parfois en garanti, mais en Europe, c'est très rare...
Voici un exemple
Non non, c'est clair, je suis pour une dépose de l'admission et un nettoyage en "grattant" doucement, avec du carbon cleaner ou autre produit. Avec une microfibre et un tournevnis entouré de la microfibre après avoir fait tremper les soupapes dans le produit de nettoyage
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut les mecs !!!
J'ai déconnecté la tuyauterie reniflard de la pipe d'admission , sur tous mes véhicules , pour les connecter sur un petit container décanteur avec mise à l 'air libre ....
c 'est pas très sympa pour la pollution ( et l 'utilisation d'un moteur diesel encore moins ) mais mes pipes d'admissions et mes soupapes sont parfaitement propres ( vu à la mini caméra endoscopique ) et toujours pas le moindre problème , passé les 400mkm !!!
Le container décanteur peut être un vieux bidon d'huile , une bouteille plastic , une boîte de conserve ,et le contrôleur technique regarde chaque fois ce montage avec les yeux d'une vache qui regarde passer un train ....sauf que dans les yeux de la vache l 'on peut par moment entrevoir une faible lueur d'intelligence !!!
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Les catch-can permettent de faire cela. c'est pas mal oui
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Maintenant pour le nettoyage , après avoir déposé la pipe d'échappement et le catalyseur , je ferai passer les coquilles de noix à travers le moteur tournant en accéléré , comme l 'on faisait sur les réacteurs , car je ne vois pas un problèmes d'encrassement de segments se faire à haut régime , car si petite soit 'elle la coquille de noix a son inertie propre et reste au niveau de la chambre de combustion, sans descendre dans les cylindres et polluer les segments ,et elle finit par brûler de toutes façons , mais l 'avantage , en plus est de nettoyer les soupapes admission/ échappement , la chambre de combustion , les fond de pistons et l 'échappement par la même occasion , mais bonjour la poussière !!!
Haut
