Rch personne pour diag proche 84
Madum
Nouveau
Kilométrage
256000
Code Moteur
AVF
Puissance
je cherche quelqu'un dans le Vaucluse ou pas trop loin, pro ou pas, peu importe tant qu'il sait ce qu'il fait, pour faire un diag injection.
La voiture: Passat TDI 130 AVF de fin 2001
Le problème: grosses vibrations à bas régime, vibrations moins importantes au dessus de 2500tr.
Les vibrations ne sont pas régulière du tout, certains jours ça vibre plus fort, d'autres jours ça ne vibre plus au dessus de 3000tr, pareil au ralenti, des fois c'est raisonnable, des fois on a l'impression que le moteur est monté sur ressorts au lieu des silent-bloc.
(j'ai l'impression que la température extérieure (des fois on est à 2-3°C et des fois à 12-13°C en ce moment) et le fait que je fasse plus de route ou de ville influent sur le problème. peut-être qu'une impression et finalement le problème serait juste variable sans influence extérieure...)
à part ça le moteur fonctionne normalement.
D'après ce que j'ai lu jusque là ça pourrait être un problème d'injecteur ou de faisceau d'injecteurs, j'aimerais confirmer ou écarter cette piste.
Merci d'avance.
Haut
