Problème Refoidissement faible de la climatisation
guide
Nouveau
A4 Avant
Kilométrage
90000
Code Moteur
DEUB
Puissance
Audi A4 Avant TDI 2.0 ,(6/2015)
La ventilation sur LO et AC débite le l'air frais mais pas froid, la température dans les arrivé d'air ne descend pas en dessous de 13°, dans le Q3 de mon voisin elle descend à 7°, ma température en aval de l'évaporateur ne descend pas en dessous de 11° or elle dois être comprise entre 2°--6°, dans le Q3 elle descend à 2.5°
Resultat du Q3
Avez vous déjà rencontré se problème, et si oui , que dois je faire pour le résoudre
Merci d'avance
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
La clim descend la température en fonction de la T° extérieure.
Donc par exemple, si tu as 35° extérieur, tu auras 25° intérieur, si tu as 30° extérieure, tu auras 20° intérieur, etc...
Cela dépend du compresseur et des températures extérieures pour lesquelles il est prévu
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
salut ,
Si le froid qui en sort ne suffit pas commencer par faire l'entretien de la clim et si pas de résultat ( quantité de gaz ok ,pas de micro fuites etc... )
Il faudra voir plus loin ( compresseur ? )
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
13° quand il fait 35° dehors, je crois que ça va pas mal !
guide
Nouveau
A4 Avant
Kilométrage
90000
Code Moteur
DEUB
Puissance
La voiture est rentré chez Audi , ils ont tiré le liquide frigorifique , et il manquait 250 gr ,
Le circuit a été rempli plus du produit traceur , je rentre la voiture dans 15 jours pour trouvé la fuite, ( micro fuite )
A bientôt
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
En espérant que tu résolves ton souci !
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
232000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Avec ce complètement de fluide, tu as bien une différence de température maintenant ?
guide
Nouveau
A4 Avant
Kilométrage
90000
Code Moteur
DEUB
Puissance
(Résolu)
Bonsoir, problème résolu, fuite au condensateur , donc nouveau condensateur , nouvelles recharge, maintenant la température descend à 8° aux diffuseurs de ventilation
Merci à tous
Bonne soirée
Haut
