Remplacement plaquettes AR Tiguan, frein à main électrique
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour, nouveau sur le site, un ami me prete son ordinateur doté du VAG.COM, quelqu'un peut il me renseigner sur la marche à suivre afin de pouvoir ouvrir l'étrier AR.
Merçi par avance
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Re : Remplacement plaquettes AR Tiguan, frein à main électrique
Bonjour, j'ai testé ce mode d'emploi que tu m'as envoyé, petit problème après avoir entré 007 dans le numéro de groupepuis Go, il n'apparait pas "démarrer le réglage de base" et encore moins "on/of/suivant, seulement fin,retour - VAG-scope - Enreg et
Cordialement.
Lukace
Enthousiaste
Bonsoir
Il s'agit bien de la bonne procedure , les conditions sont bien réunis contact mis et frein à main desséré ( au doigt plutôt :D ) ?
dob.erman
Nouveau
Clic sur : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Volkswagen
ensuite sur VW TIGUAN (5N)
ou directement sur Module 53 Parking Brake : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Parking_Brake#Basic_Setting
Au lieu de taper "group 07" , "Group 06" et "Group 10",
Essaies avec le menu déroulant, normalement c'est pareil et tu suis la procédure (j'ai une Passat CC, il me semble que c'est la même).
Dob.
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonsoir, j'ai bien étudié ton message merçi, mon problème reside Je pense avec le logiciel car sur le 3 ème écran je n'ai pas la ligne Basic/setting, pourquoi ? Mystère.
As tu une solution ?
Merçi par avance
Cordialement
Didier
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour à tous, et merçi pour les renseignements. Toujours coincé avec vcds 805.1
Encore qelques questions désolé !
1er - Faut il faire impérativement un AUTO-SCAN avant tout
Mon mode opératoire est il le bon ?
- Branchement de l'interface sur le véhicule
- Connexion sur le PC
P.S: Quand faut il actionner le frein de parking ? ( serrage/désserrage )
- Mise en route de VCDS
- OPTIONS puis Test OK
Dans ce menu faut il cocher quelque chose ( KWP - ou autres )
- SELECTIONNER - CHASSIS - FREIN DE STATIONNEMENT
Ensuite dans ce menu je rentre 007 dans le n° de groupe jusque la pas de problème sauf que je ne retrouve pas BASIC/SETTINGS Yes/No Next
Encore merçi pour votre participation, mes plaquettes sont limites
A bientôt
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour, toujours dans l'incapacité d'ouvrir mes étriers malgrès les conseils, impossible d'entrer dans le menu réglage de base. Suite à d'autres conseils je viens de télécharger d'autres versions de vag com le 10.6.1 et une version beta et j'ai tenter de connecter mon interface 805;1 dual-k&can - usb et la je crois que j'ai fais la grosse erreur mon interface n'a pas aimé je pense, impossible de rebrancher le 805.
Maintenant je recherche un vagcom capable de fonctionner avec mon tiguan et d'ouvrir mes étriers assez rapidement les plaquettes sont a la corde.
Merçi pour toutes solutions, réparation de la prise ou achat rapide de vagcom ?
Cordialement
tonka_a6
Modérateur
Multivan T4
Kilométrage
265000
Code Moteur
ACV
Puissance
102
contactez Moyo
il saura vous orienté vers le bon choix
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Merçi pour ton conseil, j'ai posté un message a MOYO, j'espère trouver une solution.
Encore une fois bravo pour votre site trés enrichissant.
Cordialement
tonka_a6
Modérateur
Multivan T4
Kilométrage
265000
Code Moteur
ACV
Puissance
102
Jamo
Locataire
t'es doù DR ? je suis dans le 35
remyj
Modérateur
Membre du Staff
Golf 6
Kilométrage
90000
Code Moteur
Puissance
pas mal le coup de ta video, je note, je note pour les etriers récalsitrant :D
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonsoir tout le monde, problème bientôt résolu merçi MOYO.
Ah dept 08
A bientôt
eyo
Vénérable
Franchement la video ça fait peur,
Il y a pas moyen avec un + et un - sur le moteur.
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour, enfin mes plaquettes sont en place, le 805 est incapable d'ouvrir les étriers avec le 908, pas de problème encore merçi à vous tous
A très bientôt
remyj
Modérateur
Membre du Staff
Golf 6
Kilométrage
90000
Code Moteur
Puissance
merci de ton retour d'experiance c'est bon a savoir ;)
Haut
