Rétroviseur exterieur A3 facelift (sur le "neuf" j'ai une prise en plus! option ?)
dorghan
Nouveau
1.9 tdi 105 cv
Kilométrage
165
Code Moteur
BLS
Puissance
5
je dois changer mon rétroviseur extérieur complet coté conducteur, j'ai reçu le "neuf" c'est ok même modèle et bonne année, par contre dans le rétroviseur (qui est livré démonté: miroir, coque, et la partie principale) j'ai constater que j'avais une connexion en plus, pour une option ? en effet sur les photos vous pouvez constater (cerclés de rouge et jaune) que j'ai les fiches pour le dégivrage, et ceux pour le répétiteur "cligno" dans le rétro, et la broche en bleu ??? je précise que mon rétroviseur est électrique, dégivrant, et répétiteur clignotant (mais pas rabattable)
avez vu une idée de ce que ca peu être svp ?
PS: c'est pas un rétroviseur OEM mais il correspond à ma référence OEM acheter sur Oscaro, Merci d'avance de votre réponse
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
c'est peux être l'antenne radio ou gps
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
donne les références pour comparer.
dorghan
Nouveau
1.9 tdi 105 cv
Kilométrage
165
Code Moteur
BLS
Puissance
5
Salut, Phil merci de ton aide....alors mon rétroviseur OEM la référence est: 8P1858531DB01C et pour l’adaptable c'est: Hagus sicher fahren 0334807, je pense pas que ca soit une connexion pour antenne ou Gps car sur Audi cest derrière la planche bord ou le cache latéral pres du pare brise, peut être ça pourrai être pour une option pour un eclairage vers le sol, je crois que certaine audi on cette option.....mystere!
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
j'ai fait quelques recherches, je n'ai rien sur ce connecteur, il n'y a pas d'option pour ce modèle, peux être oui une commande spéciale avec éclairage du logo au sol
dorghan
Nouveau
1.9 tdi 105 cv
Kilométrage
165
Code Moteur
BLS
Puissance
5
Re-
oui curieux! moi aussi j'avais fait des "recherches s'est signaler nulle part! c'est juste une petite "broche" avec deux fils ca dois être optionnel car du moment que j'ai mes deux connexions prévus pour le cligno et le retro chauffant…..mais bon j'aurai voulu quand même comprendre à quoi ca peu correspondre
Merci Phil
dorghan
Nouveau
1.9 tdi 105 cv
Kilométrage
165
Code Moteur
BLS
Puissance
5
Re-Bonjour
me revoilà je pense avoir trouver l'énigme de cette mystérieuse connexion! c'est bien "optionnel" et sa serait "l'anti-éblouissement" rétroviseur électrochrome comme celui de l'intérieur….
Merci Phil d'avoir participer à mon interrogation
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
merci pour ta réponse, je dormirais moins bête ce soir :app::app:
Haut
