Résolu Sonde NOx (G295) 17478
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par popov1100, 21 Décembre 2017.
  1. popov1100
    popov1100 Nouveau
    Touran 1.6 FSI
    114000
    BAG
    115
    pas de bol, mon beau Touran FSI vient de me sortir une erreur avec allumage voyant moteur
    17478 - Transmetteur NOx (G295)
    P1070 - 001 - signal Contr. de chauff. Court-circuit au pôle + - Temoin allumé
    je vais essayer de démonter le connecteur ce we, mais je crois que ca n'indique rien de bon pour le porte-monnaie.
    @ suivre
  3. popov1100
    popov1100 Nouveau
    Touran 1.6 FSI
    114000
    BAG
    115
    j'ai cette erreur qui apparaît, de facon aléatoire, tous les 300/400 km
    que pensez vous de ces sondes de remplacement?
    https://www.ebay.fr/itm/R1-NOx-Sond...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    c'est un kit, avec une sonde et une fiche. ce qui permet de conserver le boitier de gestion et faire une economie importante.
    est ce fiable ?
    par ailleurs, est il possible de savoir si ma voiture nécessite des mise à jour de calculateur, c'est un véhicule que j'ai acheté en novembre, et qui n'a probablement pas vu de concessionnaire depuis longtemps?
    par ailleurs j'ai l'habitude de faire toutes les intervenions mécaniques moi même donc je ne suis pas un bon client pour le concessionnaire (à part pour l'achat de pieces détachées)
    dans la grille tarifaire vw, je ne vois pas forfait mise à jour de calculateur
  4. popov1100
    popov1100 Nouveau
    Touran 1.6 FSI
    114000
    BAG
    115
    visiblement pas trop de réponse, le vieux FSI ne s'est vraiment pas vendu....
    pas de retour d'info sur la mise jour des calculateur hors garantie ?
    et le coût de cette operation ? (en dehors d'un forfait revision)
  5. Charlydiag
    Tous les moteur fsi ou tfsi on un jour ce problème de sonde nox il faut malheureusement la remplacer.
    Le kit proposer fonctionne peut être ( jamais testé) car le boitier électronique lui devrait encore être ok, et la sonde elle a une durée de vie d'environ 100.000 kms ;)
  6. popov1100
    popov1100 Nouveau
    Touran 1.6 FSI
    114000
    BAG
    115
    Merci CharlyDiag
    je vais tester, je vous ferais un retour de cette sonde de remplacement
    Charlydiag apprécie ceci.
  7. popov1100
    popov1100 Nouveau
    Touran 1.6 FSI
    114000
    BAG
    115
    j'ai changé ma sonde, avec le sonde remplacement vendue sans le boitier
    voici les etapes :
    - debrancher la batterie
    - enlever le cache plastique coté droit sous les sieges
    - enlever l'ancienne sonde et son boitier de gestion
    - couper le cable au bon endroit
    - souder la broche
    - reduire les manchons thermoretractables
    - remonter la sonde, le filetage est deja enduit de pâte antigripage, le boitier, connecter les prises
    - remonter le cache plastique
    - rebrancher la batterie
    - acquitter l'erreur NOx avec VCDS
    - rouler
    voici quelques photos de l'operation
    https://photos.app.goo.gl/7BFkHKmORDpid5wA2
  8. Charlydiag
    Super content pour toi et merci pour ton retour :-B>
  9. popov1100
    popov1100 Nouveau
    Touran 1.6 FSI
    114000
    BAG
    115
    petit parcours en ville aujourd'hui,
    l’agrément de conduite semble s’être améliorer, surement que la gestion est plus fine, la nouvelle sonde étant plus réactive que l'ancienne.
    la sonde lambda et la sonde de temperature sont recente (cable nickel) elles ont ete remplacée par l'ancien proprietaire visiblement
  10. Slowride
    Slowride Nouveau
    Touran
    05/2004
    180000
    BAG
    115
    c est la période car je semble avoir le même souci depuis ce week end.
    Vendredi soir le voyant c 'est allumé après un plein au 98. j ai passé un maxiscan et j ai le code P2202
    j ai effacé le code défaut et 50km plus tard, le voila de retour.
    Mon Touran à 180500km. je pense donc changer également juste la sonde dans un premier temps.
Pages similaires
