TDI 100CV - Capteur G40 - Ne démarre plus
jbs60
Nouveau
Bonsoir.
Depuis plusieurs jours ma voiture est en panne. Un soir je rentre du taf, je suis sur l'autoroute. la voiture est chaude. Je suis à 110km/h, je veux accélérer pour doubler et la pas de réponse, pas d'accélération. Elle reste a 110km/h durant environ 10 secondes et fini par caller.
Depuis elle ne démarre plus...le moteur tourner elle veut partir mais on dirait qu'il y a pas d’alimentation en carburant.
-J’ai passé VDCS, résultats :
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
No. VAG du calculateur: 038 906 019 KH
Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC G400AG 4901
Codage logiciel: 00001
Code atelier: WSC 01266
Info supplémentaire: WVWZZZ1JZ4W183941 VWZ7Z0D9412143
VCID: 67D60CF605BAC219CE1-4B18
2 Codes défaut trouvés
19464 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Signal hors tolérance
P3008 - 00-00 -
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 0 1 1
Ce que j'ai fait pour le moment:
- remplacement du capteur G40 (112€ chez vw)
Mais pareil elle ne démarre pas. J’ai effacé le défaut et réessayé de démarrer mais pareil...
Je décide de remonter les fils jusqu'aux calculateurs sous le Parre brise et le fil d'alim sur lune cosse du relai 53....les 3 fils sont ok (résistance inférieure à 0.3 ohm pour les trois)
- remplacement du relai N°53
- remplacement du relai N°109
Pareil
- je démontre le tuyau de sotie carburant sur le filtre et mis une bouteille, le carburant sort quand je tourne la clé…Mais pas beaucoup j'ai l’impression...
Help...
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Vérifier le signal du capteur vilebrequin à l'aide de vcds et vérifier le calage de la distribution.
Haut
