Trouver un fil après-contact et un fil illumination sur Up! ?
NicCo
Nouveau
Golf VII
Kilométrage
36800
Code Moteur
CPVB
Puissance
125
Je souhaite changer l'autoradio d'origine sur une Up! et sur le nouveau faisceau il faut que je récupère un fil après-contact et un fil pour l'illumination.
J'ai vu des petits porte fusibles qui s'intercalent sur les fusibles existants avec un fil qui part mais comment savoir s'il y a des fusibles utilisables pour ces 2 fonctions ?
Merci pour votre aide !
dsts
Vénérable
pour environ 2 €, tu trouves des pointes de test 12 V lumineuses et pour une quinzaine d'€ des pointes de test lumineuses et avec affichage de la tension.
Tu places la pince de test sur une bonne masse et la pointe sur le fusible.
NicCo
Nouveau
Golf VII
Kilométrage
36800
Code Moteur
CPVB
Puissance
125
Merci pour l'info, j'en ai déjà vu mais je vais en acheter une ce sera toujours utile :)
En principe dans les boîtes à fusible il y a une chance de trouver un + après contact et un fil pour les phares ?
Haut
