Problème v70 audi a3 8p
Nemo87
Nouveau
A3
Kilométrage
192000
Code Moteur
CCZA
Puissance
200
Bonjour j'ai un probleme sur mon a3 8p de 2009.
Je n'ai plus de chauffage et pieds et j'ai limpression que les boutons pour selection la zone (tableau de bord, central ou pied ne fonctionne pas non plus)
voici mon rapport vcds
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 70
Kilometrage: 173885 km
Heure: 0
Date: 2018.06.11
Temps: 17:47:47
00601 - Potentiomètre -servomoteur pour volet central (G112)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Compteur de RAZ: 70
Heure: 0
Date: 2018.06.11
Temps: 17:48:29
J'ai essayer de faire des réglages de base ça a due marcher 1 ou 2 fois mais maintenant ça ne fait plus rien .
J'aimerai savoir lequel est le servomoteur v70 car en démontant la boite a gant j'en voit 2 un qui se situe a gauche sur la console central et un fixé directement sur le groupe ventilateur a droite.
Y'en a un c'est la ref 0132807341 et l'autre 0132801345
Nemo87
Nouveau
A3
Kilométrage
192000
Code Moteur
CCZA
Puissance
200
Y'a quelqu'un ? j'ai demonter les 2 servomoteur que je voyai en enlevant la boite a gant j'ai rien vu de suspect dedans j'ai mit de la graisse mais ça change rien. J'ai plus de soufflerie au pieds et sur les aerateur dans la console centrale
Nemo87
Nouveau
A3
Kilométrage
192000
Code Moteur
CCZA
Puissance
200
Il y'a personne qui peut m'aider ? je meurt avec cette chaleur
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
regarde déjà les fusibles, contrôle l'alimentation de tes servomoteurs ( si pas alimenté quand tu actionne, problème de carte de commande)
Nemo87
Nouveau
A3
Kilométrage
192000
Code Moteur
CCZA
Puissance
200
j'ai reussi a refaire marché les 2 centraux en faisant reglagle de base en plein soleil mais c'est pas violent
Nemo87
Nouveau
A3
Kilométrage
192000
Code Moteur
CCZA
Puissance
200
Ça ne remarche plus
Haut
