Vanne EGR Polo 6N1 moteur AEF (1.9 D 97)
Fantomas_45
Nouveau
Polo III 1.9 D
Kilométrage
280000
Code Moteur
AEF
Puissance
64
je cherche à remplacer ma vanne EGR qui est d'origine à mon avis, c'est une PIERBURG 7.22116.00 or ce modèle n'existe plus semble-t'il.
Pour le numéro OEM, sur les sites de vente: 028 131 501 A, B ou E pour VAG: 028 131 501 K.
Quelqu'un a-t'il déjà remplacé sa vanne sur ce modèle de voiture et quel modèle avez-vous posé ?
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Toutes les vannes ÉGR fabriquées pour un modéle de moteur , peuvent étre fabriquées par plusieurs équipementier avec des P/N ( numéros de pièces ) différents , mais sous un numéro de TSO commun ( TSO pourTechnical standard order : qui définit le cahier des charges du modèle fabriqué par tous les constructeurs )
Donc si tu peux retrouver le nº de TSO il n’y a aucun probléme d’interchangeabilité ....
Fantomas_45
Nouveau
Polo III 1.9 D
Kilométrage
280000
Code Moteur
AEF
Puissance
64
Merci, je croyais que le numéro du fabriquant était le OEM... J'ai vu aussi des EAN...:?
Je ne connaissais pas le TSO... je vais regarder ça, merci.:-S2
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Le code OEM identifie le sous traîtant ( original équipement manufacturer )
Le code EAN ( European Article numbering ) n’est que l’identification ou la standardisation des codes de fabrication comme le code bar par exemple ....
Le TSO est publié par le constructeur de l èlement de l’automobile au quel se conforme le fabricant après avoir négocié le contrat pour la fabrication ( Technical Standard Order )
Il n’y a que le magasin des pièces détachées VAG qui peut te fournir la correspondance et l’effectivité correspondant â ton véhicule ....
Fantomas_45
Nouveau
Polo III 1.9 D
Kilométrage
280000
Code Moteur
AEF
Puissance
64
Zut, on ne le voit pas sur les sites de vente...
Il faut donc leur faire une confiance aveugle.
Mais pourquoi pour une même pièce de diverses marques le numéro OEM est-il souvent semblable s'il concerne chaque sous-traitant ?:?
Je commande régulièrement sur le net pour différentes voitures, c'est la première fois que je me heurte à un mur...:evil:
A mon avis, dans le cas présent, le numéro OEM étant identique sauf la dernière lettre, comme tu dis, ça doit seulement déterminer le fabricant ou quelque chose comme ça sans conséquence sur la compatibilité de la pièce...:_d
Merci pour les informations.:-S2
skodaudi
Membre Donateur
A4 avant
Kilométrage
435000
Code Moteur
AVF
Puissance
Je possède une Skoda 1.9 D moteur AEF .
Il y a bien longtemps que j'ai découpé de plaques pour anéantir l'EGR et elle passe les contrôles antipollution sans soucis.
Fantomas_45
Nouveau
Polo III 1.9 D
Kilométrage
280000
Code Moteur
AEF
Puissance
64
Bonjour, oui j'ai fait pareil sur mon Multipla mais je crois qu'aujourd'hui, ils regardent si elle est condamnée...:?
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Le même équipementier peut fabriquer la même piêce pour des constructeur automobile différents avec des P/N spécifiques pour chaque constructeurs , ceci pour faciliter les identifications pour les stockage de pièces détachées ...
Ceci leur permet de faire jouer les exclusivités de fabrication et de piquer un Max de fric aux pauvres mécanos que nous’ sommes !!!
Fantomas_45
Nouveau
Polo III 1.9 D
Kilométrage
280000
Code Moteur
AEF
Puissance
64
Ah d'accord, ils brouillent les pistes...
En général, je m'en sors avec le numéro OEM...
Mais je crois que pour ma vieille Polo, les pièces deviennent rares, c'est pour ça que j'ai des difficultés pour les trouver sur le net.
Pour l'anecdote, j'ai appelé Volkswagen pour la capsule de ralenti accéléré, elle n'est plus fabriquée depuis 2016, je peux toujours chercher...
La voiture n'a que 21 ans...:_d
Haut
