variation régime ventilation habitacle polo 9N (2006)
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
j'ai un soucis avec la ventilation habitacle de la polo 9n (2006) avec climatronic.Le ventilateur habitacle varie de régime par moment sans action sur la clim ni les valeurs de t° et les indicateurs de régime sur l'affichage ne bouge pas.Ce phénomène est intermittent.J'ai passé le vcds :aucun défaut.J'ai démonté également le ventilo sous la boite à gant.Un peu de poussière mais rien d’inquiétant.Pas de problème de roulement et il tourne normalement. J'entends nettement l'arrêt puis la remise en route du ventilo par moment puis le régime se stabilise( je n'ai pas remis la boite à gant pour capter les bruits).Le chauffage dans le véhicule est correct.Il n'y a pas d’emballement du ventilo, il reste dans des vitesses normales( indicateur sur 2 ou 3)
Avez vous une idée où je dois orienter mes recherches.
merci d'avance.
Bonne soirée
Joël
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
Re : variation régime ventilation habitacle polo 9N (2006)
pas une seule idée pour orienter mes recherches?
sos papy en détresse.
joël
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
je reviens vers vous pour essayer d'avoir une solution à mon problème.
Je suis surpris de n'avoir eu aucune info du forum à ce jour.
Mon bruit s'amplifie de plus en plus et les régimes de ventilation sont de plus en plus irrégulier.
Elle est où la sonde qui régule le régime de ventilation?
Merci de votre aide.
Joël
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
je n'avais eu aucune aide de personne,mais j'ai continué mes investigations.
J'ai sollucionner mon problème malgré tout.J'ai changé le régulateur de soufflerie qui est accessible après démontage du groupe soufflerie.
cout de l'échange 50 euros et 1h30 de boulot (avec nettoyage de tout les éléments)
Si cela peut aider ,c'est fait
Joël
DOYA91
Nouveau
Salut joel,j'ai moi aussi un soucis avec mon systeme de ventilation.Il est comme le tien mais en plus au moment ou je met le contacte,l'ecran de la clim clignote.A tu eu le meme probléme?
DOYA91
Nouveau
DOYA91
Nouveau
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
Bonjour DOYA,
tout d'abord pardon pour la réponse tardive mais je n'avais plus de connexion vag technique.
Non je n'ai eu aucun problème d'affichage sur l'écran de la clim.Je n'avais qu'une variation du régime de la ventilation.Après échange du régulateur tout tourne nickel et en plus avec la chaleur actuelle ,elle est sollicitée.
bonne soirée
Joël
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
Bonjour DOYA,
bonne soirée
Joël
joel
Enthousiaste
Q3
Kilométrage
30000
Code Moteur
czea
Puissance
Bonjour DOYA,
bonne soirée
Joël
mmathieu57
Nouveau
Polo 9N3 1.9L
Kilométrage
164500
Code Moteur
AXR
Puissance
101
Bojour Joel. Je crois bien que j'ai exactement le même problème que toi sur ma polo 4 de 2007 avec le climatronic. La ventilation est réglée sur 2 barres a l'écran mais la ventilation est soit beaucoup plus forte voire pas du tout ça alterne et de temps à autre ça fonctionne. Et cela pour nimporte quel régime de ventilation AFFICHÉ. J'avais quelques questions par rapport à ce que tu as fais du coup. Comment as-tu accéder au "groupe soufflerie"? Sur quel site tu as trouver le fameux régulateur de soufflerie ?
Merci d'avance
Cordialement
Mathieu
Haut
