Problème Voyant allumé sans cle
Julien60
Nouveau
Leon
Kilométrage
206378
Code Moteur
MNO
Puissance
Bonjour voilà la semaine dernier j'ai posté un message car j'avais le voyant du frein a main qui reste allumé quand je retire ma clé mai se matin je me suis rendu conte qui y en avais 2 autres voyant s'allume et toujours sans clé dans le neiman
- voyant frein a main (sa je c se que c'est )
- voyant prechauffage
- voyant esp
Si quelqu'un a une petit idée du problème je suis ouvert à tout propositions pour règle j'espère se petit problème
Merci d'avance
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Il faudrait dêbrancher TOUS les fils et câbles qui arrivent ou repartent de l’alternateur , car je pense que les diodes d’ISOLATION de l’alternateur ont été choquées par un démarrage aux câbles de batterie, et ces diodes commencent à devenir « linéaires « en laissant passer le courant dans les deux sens .....
Ce qui fait que contact coupê le courant de la batterie passe à travers l’alternateur et alimenté les éléments qui consomment le moins de courant en allumant leurs voyants .....
Julien60
Nouveau
Leon
Kilométrage
206378
Code Moteur
MNO
Puissance
Ok merci pour le conseil je fait regarde sa se weekend et je vous tiendrai au courant:-S2:-S2:-S2:-S2:-S2
Julien60
Nouveau
Leon
Kilométrage
206378
Code Moteur
MNO
Puissance
Salut macGUYvert j'ai regardé comme je te l'avais dit j'ai trouvé sa c'est le câble du + de l'alternateur qui et relié au + de la batterie. Le câble a du être coupé y a un domino sur le câble. sa peu venir de la ??
Julien60
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Non , pas forcément ,cela viendrait plutôt des diodes d'isolations qui ont trinquées lourdement lors d'un ou de plusieurs démarrages aux cables !!!
Mais tu n'as pas répondu , est ce que les lumières s'éteignent après avoir isolé l 'alternateur électriquement ????
Julien60
Nouveau
Leon
Kilométrage
206378
Code Moteur
MNO
Puissance
Ok j'ai refait le teste en rentrant du travail se soir. J'ai retiré les clé du neiman j'avais les voyant du frein a main et du prechauffage allumé donc j'ai débranché la cosse et le câble relié à l'alternateur résulte les voyant reste allumé . Donc sa ne peu pas venir des diodes d'isolation ??
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Il faut maintenant trouver un calculateur , qui reste sous tension contact coupé comme le calculateur ABS , le calculateur AIRBAGS ou l’alarme anti-vol , dont l’alimentation de masse est trop faible ( rouille ,corrosion , connection désserrée ) et qui supplêmente son manque de masse au travers des voyants du bloc instrument ce qui fait allumer faiblement les voyants ....
Donc dêbrancher tour à tour les prises de ces différents calculateurs ou leurs fusibles , s’ils en sont équipés et voir lequel éteind le voyant ????
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Et si tu ne trouves pas , tu peux nettoyer toutes les masses disponibles avec un nettoyant pour contacts , masses moteur , caisse et surtout le bloc de masses qui se trouve sous le tableau de bord ....
Julien60
Nouveau
Leon
Kilométrage
206378
Code Moteur
MNO
Puissance
:-S2:-S2 ok merci macGUYvert
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Je n’ai pas ce genre de problèmes car mes voitures (4) couchent toutes dans un garage fermé et chauffé , et au bout de 26 ans elle n’ont encore jamais eu de problémes , donc j’en déduis eu ton probléme vient soit de la corrosion , soit d’un démarrage aux câbles ou. Au battery booster ????
Julien60
Nouveau
Leon
Kilométrage
206378
Code Moteur
MNO
Puissance
Je vais regarde sa ce week end macGUYvert et je te tien o courant merci
Haut
