voyant de préchauffage clignote et témoin electronique allumé
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Voiture concernée : Volkswagen TIGUAN - CBBA - 2.0L TDI
Bonsoir, je recherche des infos suite a un problème de témoin de préchauffage clignotant et obd allumé.
1er passage au vcds
-008213 - transmetteur position volet de tubulure d'admission Signal non plausible P2015-00 Intermittent
-009571 - capteur de positin du réglage de press de suralim Signal implausible P2563 Témoin allumé
Remplacement du transmetteur position de volet
2ème passage au vcds et essai sur route
- le véhicule manque de puissance et les deux témoins réapparaissent !
-009572 capteur de position du réglage de press de suralim Signal trop faible P2564-000 --- Intermittent -009571 capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible P2563-000--- Témoin alulmé
Le défaut du transmetteur a disparu !
Après le contrôle des tuyaux de dépression et cablage électrique, je constate qu'aucune dépression n'est présente a la sortie de la pompe à vide; contrôle du clapet de pompe a vide et présence d'huile le bloquant nettoyage et repose après contrôle retour de dépression dans mon circuit .
Essai sur route le véhicule a retrouvé sa puissance, tout va bien, mais les témoins sont toujours là
3ème passage vcds
J'espère être clair et que quelqu'un aura une idée ou info afin de trouvé une solution
agathemcb
Locataire
Golf-7 1.0
Kilométrage
5800
Code Moteur
CHZ
Puissance
Re : voyant de préchauffage clignote et témoin electronique allumé
Bonjour DR
L'erreur 009572 indique un problème lié au système du turbo (voir P.J.). Je me base sur un TDI 1.6 car je n'ai pas les données pour 2.0L TDI
La première chose à vérifier c'est l'étanchéité du système (durites)
Ensuite vérifier l'état du câblage et les tensions qui alimente la G581 et N75
http://www.mecavag.fr/pages/pages.php?title=moteur (pièce 14 et 16)
Vérifier les tension de la G581 : http://www.mecavag.fr/pages/pages.php?title=G581
et de la N75 : http://www.mecavag.fr/pages/pages.php?title=N75
agathemcb
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour et merci pour ta réponse, le véhicule a repris la route je pense avoir le temps lundi pour y regarder.
La dépose du capteur de position du réglage de press de suralim est elle facile, j'ai enlevé les trois vis de fixation mais la pièce est retenue par l'axe dans le turbo, je n'ai pas voulu forcer, existe il une technique pour déposer cette pièce sans déposer le turbo !
Encore merci et à bientôt
dr
agathemcb
Locataire
Golf-7 1.0
Kilométrage
5800
Code Moteur
CHZ
Puissance
Re
Effectivement ce capteur peut se démonter. Mais avant de se lancer dans cette opération, vérifie s'il n'y a pas de défaut d'étanchéité, durites poreuses, ... puis l'état du câblage et les mesures de tension, car l'erreur indique "signal implausible".
Même si ce n'est pas le même véhicule le principe reste le même :
- Une explication texte : https://www.vag-technique.fr/archive/index.php/t-28622.html
- Un explication texte + photos : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/25244/passat-vi-changement-capsule-a-depression-turbo/
- Une vidéo : https://youtu.be/1CztBcMtlrw
Bonne lecture ....
agathemcb
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonsoir, et un grand merci pour ces renseignements, la semaine prochaine je regarde à cela et te tiendrai au courant.
Bon week end
A bientôt
dr
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour Agathemcb
Dans Google ,Wiki Ross tech , catégory fault codes index tu as tous les codes de pannes commençant par "P" ( propulsion ) avec les préconditions , les constatations , les tests de confirmation à faire , le dépannage et les pièces à remplacer dans l'ordre de probabilité ....????
agathemcb
Locataire
Golf-7 1.0
Kilométrage
5800
Code Moteur
CHZ
Puissance
Bonjour MacGUYvert
Tout a fait d’accord avec toi. J’utilise 3 bases, ma base perso, celle de RossTech car certaines erreurs sont présentes dans l’un et pas dans l’autre et inversement avec recherche des codes erreurs 5,6 chiffres, Pxxxx et des référence de pièces (G450, N75,N18…). Enfin la base la plus complète pour erreur à 5 chiffres étant celle de Gerritspeek.
http://www.mecavag.fr/wiki/rechdtc.php
Dans le cas du post de DR, j’ai utilisé une maquette que je mets à jour pour ceux qui ne possèdent pas VCD ou VAS chose assez courante à la lecture des posts. C'était un test.
Cordialement
agathemcb
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour, de retour après vérification de mes tuyaux de dépression et connectiques, j'ai l'impression que la membrane du capteur de position de réglage de press de suralim est percée, si j'aspire ou souffle dans le tuyau qui mème a cette capsule il n'y a aucune résistance et il me semble que de l'air s'échappe par un petit trou de mise à l'air libre sur le côté de la capsule en plastique.Est-ce possible qu'elle soit h.s tout en laissant le moteur fonctionner normalement, aucune perte de puissance, je dirai même qu'il marche très ou trop bien ?
En vous remerçiant par avance, dans l'attente de vous lire.
Bonne journée à tous et à bientôt
dr
agathemcb
Locataire
Golf-7 1.0
Kilométrage
5800
Code Moteur
CHZ
Puissance
Bonjour dr
Ce qui m'interpelle c'est qu'effectivement tu n'as aucune perte de puissance. Par contre la capsule étant étanche tu ne doit pas avoir de fuite d'air. Je ne suis pas sur qu'en aspirant sur un système non démonté tu puisses faire bouger la tige de la capsule. Pour tester cela je dirais qu'il te faut une pompe à dépression pour voir si la tige se déplace.
Dernière remarque, as-tu vérifié si tu n'as pas de fusible grillé (compartiment moteur puis habitacle) ?
agathemcb
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonsoir, j'ai commandé le transmetteur chez vag et je pense procéder au démontage la semaine prochaine. Effectivement il est bizarre de ne sentir aucune résistance à l'aspiration et en même temps n'avoir aucune perte de puissance, le turbo pourrait il être coincé "plein gaz" sachant que je trouve qu'il fonctionne très très bien, voire trop bien. Je vais vérifier également les fusibles.
Merci pour ta réponse et tes conseils, je te tiendrai au courant de l'évolution.
Bonne soirée et à bientôt
dr
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonsoir, me voici de retour. J'ai remplacé le fameux transmetteur sans problème grâce à vos astuces et conseils. Une fois déposé le verdict est sans aucun doute, la membrane est percée, impossible d'avoir de dépression au niveau de la capsule et la tige filetée bouge que très légèrement, comparer à la pièce neuve. Malgré ce défaut je précise que le moteur fonctionnait tout à fait normalement. Après effacement des défauts et essai sur route, aucun soucis pas de temoin inquiétant et performance moteur sans reproche. Pourvu que cela dure !
Merci pour votre aide
bien amicalement
dr
agathemcb
Locataire
Golf-7 1.0
Kilométrage
5800
Code Moteur
CHZ
Puissance
Bonsoir à tous
Merci dr pour ce retour et content pour toi.
Haut
