Résolu Voyant moteur récurrent
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
je viens de retourner faire un essai en essayant la version anglaise de vcds et là miracle, 2 options sont apparues dont l'EGR : j'imagine que je dois cliquer sur ON pour l'adaptation ? Par contre dois-je le faire moteur allumé ou éteint ? D'avance merci.
_bzn5NQzdVagqFWz6wN-j-5NCfaFLDdfeHHoizqLm3a0d3WFE1CMZSdMft0jHkfCAAfxDdaCgexF9FHU2ey=w637-h456-no.jpg
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Ah c'est bien ça !
Mais comme je redoute, ça sert uniquement à la calibration de "l'EGR" et ça se fait moteur tournant.
Si tu veux il va mesurer la valeur débitmètre EGR fermée, puis EGR full ouverte ce qui permet à l'ECU d'avoir un abaque linéaire pour piloter l'EGR en fonction de la consigne demander (la consigne EGR étant une valeur de masse d'air à quoi doit collé la valeur réel du débitmètre).
Pour ta pièce adaptable, tu as le lien ?
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Pour ma pièce adaptable, je n'ai pas de lien, j'ai juste la boite. Par contre, je t'avoue que je n'ai pas tout compris pour l'EGR, que dois-je faire exactement ? et dois-je le faire pour régler mon problème surtout ? un énorme merci pour ton aide :-S2
u_J9oi4gaxJhGpTGf1aI4paXAl1JCIHcOmVwecrhu7EIqQrXjDoSpmpjWSiYjvwb1kfeB-_JcG_3__7VZ0I=w498-h664-no.jpg
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Non, l'adaptation de l'egr ne résoudre pas ton problème.
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Aurais-tu un plan pour savoir ou se situe le fusible de ce boitier papillon ? Je vais essayer de le changer pour voir.
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Bonjour spanky, je viens de changer le fusible F8 et F10 de 10A, j'ai effacé le défaut et au bout du 2ème démarrage c'est revenu. système d'échappement atelier. Et même mieux j'ai service maintenant qui s'affiche juste derrière. Que faire pour effacer ce message ? J'avoue que ça commence à m'agacer tous ces problèmes...
vGDUxSno1YLmI6fhJYprxCJyV1L7v4nWhxPeqzX9f5wP5ZQs5k0yCACbW_XXdvWCx9vBV1qh4OGemb_yEUM=w469-h352-no.jpg
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Service maintenance c'est juste l'entretien qui arrive a échéance (en jour ou en kilomètres) tu peux rapidement le voir avec vcds en utilisant SRI reste.
Pour ton papillon, je sais que c'est une galère mais il te faut contrôlé le faisceau... Pour éliminer cette possibilité.
Je vais essayé de te trouver les numéros de pin correspondantes au niveau de la prise calculateur.
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Autant pour moi, tu as déjà toute les infos qu'il te faut sur la première page où hnaji5 t'as posté le schéma.
Du coup tu peux tester la continuité du faiseau entre ta prise calculateur et celle du volet papillon.
test la continuité entre :
pin calculo 60 et pin volet 3
pin calculo 25 et pin volet 4
tu sera fixé sur cette partie.
Si RAS, je metterai en doute cette fameuse pièce d'adaptation.
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
merci bcp spanky, je vais faire tester la continuité de ce faisceau dans la semaine et te tiendrai au courant :-S2
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Bonjour spanky, je vais contrôler la vanne egr aussi, s'il faut la changer pourrais-tu me donner la référence de la pièce d'origine pour mon véhicule stp : golf 5 2L tdi 140ch d'avril 2005.
D'avance merci bcp.
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
La référence est inscrite dessus.
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Salut spanky suite aux 2 changements de fusibles effectué dimanche dernier, mon voyant s'est éteint depuis mercredi. Et à ce jour, il ne s'est plus rallumé. Alors pourquoi de dimanche à mercredi il ne s'est pas éteint ?? bizarre.
En tout cas tout semble rentré dans l'ordre.
Merci bcp.
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Je ne serai dire avec exactitude. Certains défaut reste actif jusqu’à ce le calculateur constate un certain nombre de fois que le défaut n'est plus détecté par le self test.
Donc ton soui au final venait bien du fusible F8 qui alimente le volet et qui peut grillé quand le moteur du volet est en cours-circuit (causé par l'huile qui rentre dedans..).
Une bonne nouvelle en tout cas ;)
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Merci beaucoup pour ton aide spanky :-S2
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Par contre je rencontre un souci au niveau de l'afficheur du tableau de bord, par moment il devient flou voir illisible. Tu as une idée ? Il faut changer un fusible lol ?
f_Glo6f67IOUa6d9OwugbDrB4b5FZ9RSD8wR0UPdSWzUAr6x-Zt6ZkB-65QptEnQ4PqmdaMOUo-2SJsWxvA=w293-h220-no.jpg
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Non ça c'est plus un souci de l'afficheur LCD qui n'aime pas le froid, vieillie ma, ou au niveau des connexions de ce dernier. Ce n'est pas forcément un cas rare. Soit un nettoyage des connexions suffit soit il faut remplacer le LCD. Possible qu'un condensateur qui l’alimente commence a faire la tronche également.
Mais pour ça, il faut s'y connaître un peu, déposer tout le compteur etc...
Il y a des boîtes spécialisé dans la réfection de porte instruments.
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Salut, tu ne vas pas me croire : hier soir, je suis tombé en panne, impossible de redémarrer la voiture. Obligé d'appeler l'assistance pour remorquer. Du coup elle est au garage actuellement pour diagnostic grrrrrrr....
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Décidément tu n'as pas de bol avec cette voiture !
Tien nous au courant de ce qui en ressort de ce diagnostic ;)
beber29900
Débutant
a4 avant B6
Kilométrage
240000
Code Moteur
AVF
Puissance
131
Bonjour a tous,
T as peut être recramé un fusible, ou une pompe de gavage, ou vanne egr bloqué
Tu n'a pas de nouvelles depuis vendredi ?
Beber
florent198
Nouveau
Golf 5 2L TDI 140
Kilométrage
210000
Code Moteur
BKD
Puissance
Bon, voilà je viens de récupérer ma voiture, c'était bien le boitier papillon a changé. Spanky avait raison.
L'adaptable très mauvais, ne jamais mettre. C'est pour cela que je ne démarrai plus, le clapet restait fermé.
Du coup, j'ai mis un boitier papillon de chez vag, 400€ la pièce bim.
Haut
