Problème Vw sharan Fap régénération excessive
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Pour un régénération il faut compter entre 30 et 45 minutes, donc toi en 6 minutes, ce n'est pas possible tu as quelque chose qui envoie des indications erronées. Fais le test suivant, débranche ton flexible de ton capteur, le gros diamètre et fixe le sur ton petit tuyau, avec un collier, laisse le gros tuyau à l'air libre et indique ce que celà donne, par mesure de précaution fais celà avec ton ancien capteur, si tu ne l'as pas mis à la poubelle, et refait une mesure VCDS.
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Mais c’est le ralenti sur place après -+ 6 minutes dès que j’entends le vrombissement
Je donne un coup d’accélérateur et le ralenti redevient normal
Je vais essayer dès que je rentre chez moi
Qu’est-ce que tu appelles par voir ce que ça donne ?
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Golf R Phase II 2018
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Est-ce que tu as pris des compressions? Ce gasoil qui passe dans l'huile, c'est ça le problème je pense.
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Quand tu parles de compression tu penses aux segments qui seraient
mort ?
Non je ne sais pas comment faire ça
Peux tu m aiguiller ? Merci
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Je sais que quand je débranche ce gros tuyau il y a beaucoup souffle et si je met ma main c’est chaud et ma main est vite noir de suie
Je sais pas si c’est normal ?
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Le gros tuyau est la partie qui détecte le flux des gaz avant d'entrer dans le FAP, le petit tuyau est celui qui est après le FAP, si tu inverse tu trompes le détecteur de pression différentielle et on voit ce que celà détecte au niveau de tes suies, mais je te le dis tu as des données erronées qui arrivent de quelque part.
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Je vais tester maintenant
Mais le petit tuyau chez moi n’est relié à rien
Il est dans le vide
Mon collègue a la même chose avec ce petit tuyau mais il n’a aucun soucis
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, oui j'avais compris mais est ce que ton copain a le même code moteur que toi, ce n'est pas parce qu'en extérieur tout semble identique qu'il est effectivement identique, la seule chose qui te permette de dire qu'ils sont identiques ce sont les codes moteurs, mais comme tu n'as pas ton étiquette blanche d'identification rien n'est moins sur. En effet sur certains type de motorisation un écrou solitaire est positionné à la sortie du FAP, mais c'est pour certaines motorisation qui ne demande pas de détection après FAP. De même vue les cout de production des véhicules, je ne pense pas que VW se soit embêté à mettre un bout de tuyau comme ça, si il n'est relié à rien, pour un seul véhicule le coût est minime, mais pour des milliers de véhicule celà se compte en kilomètre de tuyau, d'ou une économie substantielle. Un simple bouchon au niveau de la sortie capteur aurait suffit.
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
A ok je comprends mieux
J’ai déjà regardé mon fap lorsque je l’ai démonté et il n’y a aucun endroit où je peux mettre ce deuxième tuyau
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Je pense que J’ai trouvé le code moteur
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
5EA74F55-DE94-47A1-AE3A-A9589C050BD1.jpeg 85B1F918-8018-4EA1-8704-6E2874CC674B.jpeg J’ai changé le gros tuyau de place
J’ai fait 75km sans aucune régénération
Regarde la photo 2
Mais il y a le code défaut sur la photo 1
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Bizarre en effet, ton moteur semble être un CFFA, donc dans ta première présentation, il semble correct, d'après la notice technique, il est indiqué éalement que ton fap semble ne pas avoir besoin du tuyau de sortie de fap, donc si tu as ausculté ton fap, que ce dernier est OK, ton capteur G 505 est ok, et que les tuyaux sont ok, remet le tuyau à son endroit originel et met un bouchon à la sortie de ton capteur différentiel -sur le plus petit tuyau et revient vers nous, si celà ne fonctionne pas, soit ta régénération active est basée sur d'autre élément, soit ton ECU déconne, ce qui m'étonnerait, pour tout te dire, pour les autres éléments qui provoquent ta régénération active il y a également celle ci: Modélisation de ta conduite, température des gaz d'échappement, et des infos de ta sonde lambda. Avec ton VCDS contrôle la température des gaz et ta sonde lambda, les derniers paramètres tu peux les contrôler avec le groupe de mesure de VCDS.
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Ok merci
je vais faire ça demain
Je mettrai une photo de la température des gaz et des deux sondes lambdas
Car je ne sais pas quelle donnée faut il avoir
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Pour une prise des compressions il faut passer par le trou des injecteurs. Et être équipé d'un compressiomètre. Un garage te le ferait rapidement.
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Ok merci j’irai me renseigner
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Quand je roule le 1er capteur des gaz d’échappement monte à quasi 900 degrés quand j’accélère jusqu’à 3700 tours en 3 eme est-ce normal?
Ensuite il redescend mais ça varie entre 200 degrés et 600
Par contre mon dans le vcds
La masse de suie mesurée lors du démarrage est stylé à 6gr et après 10 km il est à 25g+-
Je laisse mon moteur à l’arrêt au ralenti 5min et ça redescend à 6gr
Normal ? Penses tu ?
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut oui tout à fait normal, le temps que l'ECU moteur calcule le taux de suie le plus réaliste possible et non pas en fonctionnement normal où le taux de suie varie selon plusieurs paramètres. Pour ce qui est de la température pas de soucis elle est normale, t'inquiètes pas.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Ton soucis est résolu ?
cappounet
Nouveau
Sharan
Kilométrage
220000
Code Moteur
cfaa
Puissance
Ok merci
Peux-tu me dire si l’écart si l’écart d’injection est bon ?
Photo prise au ralenti moteur chaud
Merci d’avance
Haut
