Problème Vw sharan Fap régénération excessive
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, normalement pour un moteur avec IP il faut compter une tolérance de +2 / -2 donc tu es largement dans la norme. Seul ton cylindre 1 à l'air de souffrir plus que les autres essaie de mettre un nettoyant injecteur histoire de régulariser l'ensemble. Vérifie également ton câblage injecteur, celà peu avoir un incidence certaine, des micro coupure est le tour est joué, des perturbations interviennent et perturbent le fonctionnement de ton injecteur.
roufi
Enthousiaste
golf 7 tdi 150 4 motion
Kilométrage
30500
Code Moteur
CRBC
Puissance
j'ai eu ce problème de moteur qui monté à 1000 Tours et ventilateur qui ce mettais en route au bout de quelque minutes sur Touran IP le problème venait de la poulie de l'alternateur avec un code default qui avait rien à voir.
Vérifie quand même ta poulie on ne c'est jamais
Bonne journée
Haut
