patcollomb
lyon
A5
B8CCGKAF
M10AU
WAUZZZ8T7AA066909
Bonjour, j’ai un problème sur mon FAP, il est colmaté. Je ne peux pas faire la régénération d’entretien du filtre à particule. C’est toujours en erreur de sécurité. Comment faire une régénération forcée ?
Voici l’auto scan :
Vendredi,23,Décembre,2022,14:36:50:00007
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ8T7AA066909 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 173640km Ordre réparation::
Type chassis: 8T-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 20 36 42 46 47 52 53 55
56 5F
VIN: WAUZZZ8T7AA066909 Kilométrage: 173640km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels:| 059-907-401-V1.clb
No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 2.7TDI EDC17 H03 0008
Révision: 15H03---
Codage: 0114002C02070120
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
2 Codes défaut trouvés:
5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 00 [167] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 173648 km
Date: 2022.12.23
Temps: 14:26:59
Régime moteur: 639.00 /min
Valeur de charge normée: 25.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 70 °C
Température air d'admission: 29 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 14.160 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime du vilebrequin: 639.0 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h
Filtre à particules: masse de suie mesurée: 43.82 g
Filtre à particules: masse de suie calculée: 56.75 g
Filtre à particules: kilomètres depuis la dernière régénération: 216617 m
P Flt Rgn st Intr-Bits 0-7: 00000001
P Flt Rgn st Intr-Bits 0-7: 00001000
Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération: 0 s
5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [039] - -
Capture:
Date: 2022.12.23
Temps: 14:26:59
Filtre à particules: pression différentielle: 53 hPa
Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 104.5 °C
Température des gaz d'éch. en aval du filtre a particules: 89.7 °C
Débit volumétrique de gaz d'échapp. filtre a particules: 50.4 m³/h
Régénération en cours de route: statut-Bits 0-7: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
No. pièce Log: 8K1 927 155 Mat: 0AW 927 156 H
Pièce: 0AW 27 TDIRdW H04 0005
Révision: --H04--- No. de série: 0000000032
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 BD Mat: 8K0 907 379 BD
Pièce: ESP8 front H04 0030
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 1A0D08
VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP
Pièce: BCM2 1.1 H02 0327
Révision: 00002001
Codage: 010000
VCID: 0109330598090D42DA-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H38 0051
No. de série: 0510000013228003
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H37 0042
No. de série: 0210000026137016
02812 - Verrouillage électronique de colonne de direction; tension d'alim. borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 244
Kilométrage: 173517 km
Heure: 0
Date: 2022.12.16
Temps: 19:33:37
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2022.12.16
Temps: 19:07:41
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C
Pièce: MEM-BFS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00001010093427
Codage: 08017025002400001000
VCID: 4385F90DC295DF5288-8016
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AP Mat: 8T1 820 043 AP
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Révision: C0000000 No. de série: 01040320101354
Codage: 36120000
VCID: 7F0DB5FDEEFD7BB2AC-802A
1 Code défaut trouvé:
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2022.12.16
Temps: 19:07:40
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N
Pièce: BCM1 1.0 H25 0380
Révision: 09025001 No. de série: 00000000610923
Codage: 2600D0114174AF210309010000005D5D0F1C438802010141000000
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030310 H14 0070
No. de série: SWF10030030033
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10812303
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL
Pièce: E1 - LDS H08 0090
No. de série: 00000000002602100098
03207 - Module de commande pour système Charisma
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 52
Kilométrage: 169783 km
Heure: 0
Date: 2022.08.18
Temps: 10:40:00
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 Q Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0070
Révision: 11001001 No. de série: 51241007103140
Codage: 100101
VCID: 479DED1DF6ADF37254-8012
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2022.12.16
Temps: 19:07:49
Capture:
Température: 14.0°C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 J Mat: 8K0 959 655 J
Pièce: AirbagVW-AU10 H41 0610
No. de série: 003GKD0DG2MJ
Codage: 30313433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010
No. de série: 6334MSME5063640FC
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME50642F28G
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME5352070CB
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME2F561238K
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME46522000I
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME49521604V
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315JCC0003I
Codage: 000016
VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 D Mat: 8T0 920 931 D
Pièce: KOMBIINSTR. H34 0255
Révision: 00000000 No. de série: CSF78N43A
Codage: 0F07000003000008030000
VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C
00003 - Calculateur
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2022.08.18
Temps: 10:41:27
No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0116
Révision: FC000057 No. de série: 5700F102130080
Codage: 00C303
VCID: 04073A11871B186AF1-8050
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H07 0170
No. de série: 1000B7D9260210
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2022.12.17
Temps: 10:23:19
Capture:
Bits: 10000
Tension: 12.70 V
Décompte: 7
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A
Pièce: FLA H04 0004
Révision: AA001002
Codage: 02019864747464545425363E
VCID: 3365A9CD92356FD218-8066
Capture:
Heure: 0
patcollomb
Commence peut être d'abord par dire bonjour et expliquer en détail ton problème non?
Et ensuite remplace ta batterie , car trop de calculateurs se sont mis en panne à cause d’une sous-tension , et avec une condition pareille l’ECU ne déclanche pas de régénération de FAP qui risque de rester bloquée en régénération et mettre le feu au véhicule .
Maintenant tu vas répondre que ma batterie est bonne puisqu’elle donne 14,16 volts moteur tournant ? Et puis il faudra que je recommence le cours sur le voltage différent de l’amperage Et ma capacitê de stockage de l’amperage disponible restant dans la batterie ...Puis tu vas recharger ta vielle batterie qui ne stocke pas assez d’amperage , et tu vas nous répondre que ta batterie est bonne puisque le démarreur tourne ......
Ah l’électricitê mes amis , c’est très dur à faire comprendre !!!!!
Bonjour, je vais essayer . Merci
Les calculateurs ,sont maintenant dotés d'une intelligence, en l'ocurance ton ECU qui se met en sécurité ,en refusant une régénération du FAP car il sait que la batterie est trop faible en ampèrage disponible , et il y a bien d'autres calculateurs dans ton scan qui refusent de se mettre au travail pour la même raison ....( on se croirait à la SNCF !!! )
(y)🤣🤣
Et le calculateur inhibe une régénération forcée également à partir du moment ou la masse de cendre est trop élevée.
Pourquoi ?
Car il y a un risque réel d'incendie du véhicule. Au-dessus de 45 grammes c'est niet et en principe c'est remplacement du FAP obligatoirement.
OUI , mais il faut la charger "à bloc " avant de l 'installer , puis l'identifier auprès du calculateur 61 ( surveillance du réseau de bord )avec ton VCDS ( Marque et N° de série ), sans cela, elle ne se rechargera jamais correctement avec l 'alternateur !!!
puis l'identifier auprès du calculateur 61 ( surveillance du réseau de bord )avec ton ( Marque et N° de série ), sans cela, elle ne se rechargera jamais correctement avec l 'alternateur !!!
Salut MacGUYvert,
Pas certain que déjà d'actualité sur une voiture de 2010. Mais à voir de toute façon.
Pour la régénération du FAP > remplir le réservoir à min 50% et prendre la route min 30 kms à environ 3000 t/min.
Ensuite refaire un scan stp
Salut MacGUYvert,
Bonjour, je viens de refaire un scan, je ne peux toujours pas faire une régénération.
Lundi,26,Décembre,2022,10:58:50:00007
Kilométrage: 173650km Ordre réparation::
56 5F
VIN: WAUZZZ8T7AA066909 Kilométrage: 173650km
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Révision: 15H03---
P2463 00 [167] - -
Capture:
Kilométrage: 173659 km
Date: 2022.12.26
Temps: 10:52:18
Régime moteur: 639.50 /min
Valeur de charge normée: 28.6 %
Température du liquide de refroidissem.: 83 °C
Température air d'admission: 27 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 13.920 V
Régime du vilebrequin: 639.5 /min
Filtre à particules: masse de suie mesurée: 44.22 g
Filtre à particules: masse de suie calculée: 58.17 g
Filtre à particules: kilomètres depuis la dernière régénération: 228086 m
P2002 00 [039] - -
Capture:
Date: 2022.12.26
Temps: 10:52:18
Filtre à particules: pression différentielle: 67 hPa
Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 170.4 °C
Température des gaz d'éch. en aval du filtre a particules: 201.5 °C
Débit volumétrique de gaz d'échapp. filtre a particules: 62.8 m³/h
Tests passés: 0 0 0 0 1
Codage: 000001
Codage: 1A0D08
Révision: 00002001
Codage: 010000
Codage: 36120000
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 248
Heure: 0
Date: 2009.06.26
Temps: 00:04:09
Codage: 00FD11
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 02532C
Capture:
Compteur de RAZ: 208
Heure: 0
Date: 2022.12.23
Temps: 14:37:00
Codage: 100101
Codage: 000016
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.12.23
Temps: 14:37:40
Codage: 00C303
Pièce: FLA H04 0004
Révision: AA001002
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00001010093569
No. Atelier: WSC 06320 995 86046
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 J Mat: 8T0 959 793 D
Pièce: TSG FA H07 1301
Codage: 011C02224000120102
VCID: 50AFC64103E334CA05-8004
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0127664207
Codage: 01040680003904800320003280000000
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AN Mat: 8T0 035 223 AK
Pièce: DSP Prem H10 0190
Révision: 00010001 No. de série: 34882001667001
VCID: 7AFB44E9F5DF5E9A9B-802E
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 J Mat: 8T0 959 792 D
Pièce: TSG BF H07 1301
Codage: 011C02224C00120102
VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H
Pièce: EPB Audi B8 H09 0100
Révision: 00000003 No. de série: 10000000456841
VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K5 907 357
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
VCID: 77FD5DDD06CD43F2E4-8022
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4F0 035 053 K Mat: 4F0 035 053
Pièce: Radio U Basic H45 0074
Révision: AB001007 No. de série: 341CM0A7714070
Codage: 010003010000000001
VCID: 254147952CE1016286-8070
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8T1 035 666 M Mat: 8T1 035 666 E
Pièce: H-BN-EU H47 0187
Révision: -------- No. de série: 483CT0A7601192
Codage: 010100020006A1ED45000F1E000000030001
VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 KB
Pièce: EUR 2022/2023 3501
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604 Mat: 4F0 919 604
Pièce: DU7 High H43 0306
No. de série: 9356CO0A1212547
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 F Mat: 8T0 919 609 F
Pièce: E0380 Bedient H08 0100
No. de série: 00000000486049
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 906 961 A
Pièce: CD-Database 1293
3 Codes défaut trouvés:
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2022.12.23
Temps: 14:37:43
Capture:
Tension: 14.70 V
03175 - Bloc de données non valable
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.12.23
Temps: 14:37:40
Capture:
Tension: 14.70 V
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.12.23
Temps: 14:37:44
Capture:
Bits: 00000000 00000000
Bits: 00000000 10000000
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:06)--------------------------
Oui , tu as trop attendu pour remplacer ta batterie qui était trop faible pour assurer une bonne sécurité de la régénération , alors maintenant il faut remplacer ton FAP .
Mais tous les autres calculateurs fonctionnent normalement maintenant , et ne donnent plus le message « tension de batterie borné 30 trop faible « ...
j'ai vu une vidéo qui dit que si la régénération du ne fonctionne pas y faut faire la régénération du radiateur du recyclage des gaz d'échappement?
P2463 00 [167] - -
Voir message # 9
Tu as donc pas été roulé avec la voiture comme expliqué ?
Quelle quantité de suie présente dans le FAP ? Si hors limite effectivement il faudra le démonter faire un nettoyage ou le remplacer.
Neketom a tout à fait raison une fois le seuil limite dépasser plus de régénération possible , mais cela n'arrive qu'aux personnes qui roulent avec le témoin de gestion allumé et qui ce disent c'est pas grave sa roule ( je ne dit pas que c'est ton cas ).
bonsoir, tu a essayé de leurrer la carte en lui disant que tu a remplacer le FAP, il oblige a faire une régénération pour remettre a zéro les valeurs de suies et de cendres.
