Alerte Moteur?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Fred82, 22 Février 2005.
  1. Voici un problème que j'ai rencontré sur mon TDI 115 en roulant :
    Voyant de préchauffage allumé et indication sur ordinateur de bord: ALERTE MOTEUR.
    Sur le guide, il est indiqué d'aller voir le concessionnaire.
    je ne me suis pas inquiété puisque le message s'est enlever 5mn après.
    Est ce déjà arrivé à quelqu'un?
  3. waff
    waff Débutant
    Alerte Moteur?
    Regarde si tout est OK (niveau huile, etc...)
    Ensuite tu vas chez VAG pour qu'ils branche le diagnostic...et ils te diront ce qui a provoqué le message...
    En fait ça peut être un faux contact, dans ce cas il y a des infos erronées qui circulent et c'est ce message qui apparait...
  4. dede
    dede Enthousiaste
    Alerte Moteur?
    salut je verifirait t feu stop car si t deux ampoules sont grillé voir le fusible ou meme le contacteur de feu stop au niveau de la pedale decone ca te fé allumé se voyant donc appuie sur les stop deja voir s il s allume si ta rien meme pas le troisieme feu stop qui s allume soit contacteur ou fusible sinon apres ca peu etre un pbs mais regarde ca en premier
