wil-78
Limay, France
A4
AKE
En arrivant au boulot impossible de passer la 1ere ni la 2nd et pas de marche arrière...
Par contre quand je passe la marche arrière j'ai ma première
Le levier ne va pas assez sur la gauche à mon avis pour passer la 1 et la 2.
Comme si ça "course"était réduite, donc impossible d'enclencher les vitesses.
La tringle rie à l'air en bon état, je vais tenter de rentrer en espérant que ça ne se dégradé pas plus sur la route.
Je vais virer mon ampoule de recule aussi car je vais me faire claxonner...
(J'ai changé mon embrayage moi même y'a 200km, est ce que ça peut être une des causes
Salut regarde au niveau de ta tronglerie si elle n'a pas bougé, si celà avait été ton embrayage c'est tout de suite que tu l'aurais vu, pas 200 kms après, mais celà peut être suffisant pour que tes fixations de ta tringlerie de boite bouge, certanelet un cable bowden ou autre pièce en plastique qui a cédé !!!!
OK problème trouvé, ça venait du support tringlerie, les deux vis de 13 étaient desserées.
Merci !
Merci pour ton retour lionelcorbie80, j'ai peut être oublié de les bloquer et elles ont finient par se desserrer et donner trop de jeu pour passer la 1 et la 2 😉
5 K
