bougie de prechauffage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par loulou113, 7 Mai 2008.
  1. bonjour ,j'ai essayer de démonter mes bougies de préchauffage sur ma passat tdi 115 mais c'est très difficile d'accès :-Fureur-:.je n'ai pu en démonter que deux,les deux autres sont très difficile d'accès,si une personne la déjà fait ,peut t'il me dire comment il a procéder pour pouvoir les dévisser .Toutes les astuces sont les bienvenue Merci a tous pour vos réponse .
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : bougie de prechauffage
    c'est vrai aussi sur la culasse des 90 et 110
    clé a pipe coudée de 10
    c'est variable selon la marque( souvent le modele ne convient pas)
    j'ai trouvé une SAM
    et ça passe pile poil (de justesse sur la 4 ieme :--:)
  4. Re : bougie de prechauffage
    Bonjour.
    De mon côté, j'ai sacrifié une clé en tube coudée "nervus" de chez Facom, dont j'ai coupé le coude. Je l'utilise donc en douille extra-longue en l'enmanchant sur une douille de 13 et un cliquet standards. Ca va au poil ;)
    :D
  5. Re : bougie de prechauffage
    Moi pour la éme je l'ai cassé pour pouvoir la désserer.
    Car la clé ne rentrait pas à cause de tuyaux de gasoil.
    J'ai juste cassé le haut (la partie métal qui fait le contact) et hop ça rentre bien aprés.
    Pour le remontage ça a été un peu mieux...
  6. Re : Re : bougie de prechauffage
    Salut marc,
    t'aurais pas une photo de ce que ça donne ton astuce ?
    il faut que je fasse la meme chose ;)
