calage arbre a came tdi90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par nat8, 27 Décembre 2005.
  1. bonjour,
    suite a un probleme , j'ai du enlever ma courroie de distribution sur ma seat tdi 90 (moteur agr). anné 2000.
    j'ai fait le calage vilo (repere volant moteur ok) ainsi que le pigeage de la pompe .
    mais pour l'arbre a came je suis un peu perdu : comment puis je le caler sachant qu'il n'y a pas de repere sur la poulie et carter!
    merçi pour vos réponse!
  3. calage arbre a came tdi90
    pour l'arbre à cames il te faut une pige de diametre 6 (longueur 55 mm ?)
    ton arbre n'a pas du beaucoup bouger si tu as d'abord
    cale le vilebrequin
    tu peux donc placer cette pige en position trou à 20h face a l'arbre a cames
    d'apres la RTA Passat depuis 10/2000
    tant qu' a faire procure toi la revue pour 20?
    c'est un achat utile
  4. calage arbre a came tdi90
    je temercie pour la réponse! mais je ne vois aucun trou pour le pigeage!!
    il n'y a qu'une encoche (raynure) en bout d'arbre!
    mais je vais suivre ton conseil! HT la rta!
  5. calage arbre a came tdi90
    Pour la rainure il suffit que tu utilise un plaque de l epaisseur de l encoche et que tu l'alignes avec le plan de joint du couvre culasse
  6. calage arbre a came tdi90
    OK! vwseb! la rainure est dans une sorte de renforcement ( carter enlevé et pompe a dépression). donc il va falloir que je fabrique une sorte de "T"!
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    c'est bien la rainure qui sert au calage de l'arbre a came ;)
    @+ alex
