code défaut clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par polaud, 21 Mai 2009.
  1. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    bonjour cette semaine pas trop de froid pour la clim ,je diag et la il me sort le code défaut suivant
    01271 servomoteur de volet de température bloqué) ,la je me dit peut etre manque de gaz ,donc direction ma boite tirage au vide remplissage controle compresseur bref tous est ok ,mais peu de froid a la sorti ,alors a quoi correspond se code défaut et que faut'il faire merçi :-M
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : code défaut clim
    A priori le servomoteur qui commande un volet permettant la circulation de l'air dans le circuit de chauffage/climatisation est bloqué.
    Par contre pour l'atteindre, il y a du boulot :eek: comme tu peux voir
    Voir la pièce jointe 7518 Voir la pièce jointe 7519
    C'est la pièce 20 sur la 2eme image
    pfouyouyou ça va pas etre facile ou sinon assez cher car en main d'oeuvre, va y'avoir pas mal de temps alors que la pièce doit couter dans les 100€.
    Tiens nous au courant.
    SliN
  4. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    merçi pour ta réponse ,bon je vais exploré le tableau de bord pour voir si ya pas moyen de débloqué tous sa ,je sent que sa va m'énervé pour la journée :evil: je vous tien au courant :-M
  5. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    bon me revoila avant de démonté j'ai repassé un coup de diag et la plus de code défaut clim ,mais toujours pas de froid !!!! le compresseur s'enclenche bien,le ventilo aussi,la je cale -:gne:- une idée? :-M
  6. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    :cry:PERSONNE a une idée? un indice?une piste? -:gne:-
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    une piste ??? :?
    ben pour écarter la piste du volet bloqué, quand tu mets du froid, il doit bien sortir par ailleurs.
    Si malgré ça, il n'y a rien voici les quelques pistes auxquelles je pense :
    y a-t-il de l'air qui pulse dans ton habitacle quand tu pousses la soufflante ? Si oui alors OK, ton filre à polens n'est pas obstrué. Si non, alors change le filtre à polen.
    Ensuite : quand ta clim est en route, vérifie la température des tuyaux qui amènent le froid dans l'habitacle. Ils doivent être froids. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être faire vérifier le niveau (ou la pression) du gaz réfrigérant dans le système... mais là, ce n'est plus de mon domaine de compétence...
    Il y a encore certainement d'autres pistes...
    Bon courage.
    :D
  8. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    salut freddyk l'air est bien pulsé j'ai essayé avec et sans fitre ,pour les tuyaux il sont froid mais il me semble que normalement il doive etre givré une couche de givre ,hier j'ai refait renplir la clim ,il ni avait aucune fuite ,d'autre part j'ai un peu de froid en sorti de grille aréateur 19 degrés voila merçi quand meme
