Hugo83130
Toulon
Polo
BNV
GGV
WVWZZZ9NZ7Y052284
Je viens d'effectuer un diagnostic chez Volkswagen.
Ayant déjà changé mes supports moteurs par des supports de la marque Febi, ils sont déjà foutus après 10 000km !
Ces supports correspondaient pourtant aux références sur le logiciel ETKA via mon numéro VIN.
La concession m'a donc diagnostiqué 3 supports moteurs à changer ainsi que mes 2 triangles de direction car caoutchouc percé.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un d'entre vous à des conseils à me donner pour choisir la bonne marque pour remplacer mes triangles ?
L'idéal aurait été de savoir quelle marque utilise Volkswagen mais j'en ai aucune idée...
Quant aux supports moteurs, je pense le faire directement chez VW car le phénomène est devenu grave...
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Hugo.
Salut ,
Bizarre l'histoire des silent blocs usés en 10.000 kms ! Certains qu'il on tous été changés ? Généralement sur ce modèle c'est le silent bloc entre moteur et boite ( en dessous) qui rend l'âme. Les autres j'ai jamais eu le cas.
La marque sidem est ok , jamais eu de problème en Febi non plus. Remplacer en même temps le silent bloc G+D ref 857607
le fournisseur de supports moteur pour les usines montant les Polo est Vibracoustic (existe également en pièces de rechange).
J'aime bien Corteco pour les supports moteur, c'est une filiale du groupe Freudenberg (qui possède aussi Vibracoustic)
