Courroie de distribution moteur ASV
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Seateur, 19 Mars 2006.
  1. salut
    Quelqu'un aurait'il le plan pour fabriquer l'outil de calage d'arbre a cames (ref VAG T 20038 ) ? ainsi que le plan des cales ? un topic serait le bienvenu ;)
  3. Courroie de distribution moteur ASV
    slt
    ben pour la pige de l'abre à cames, tu prend un foret de 6 tos simplement
    par contre la pige vilbrequin, la c plus complexe car elle resemble à sa
    [​IMG]
  4. Courroie de distribution moteur ASV
    salut mecano 62
    tes sur que c'est pour ce moteur! car d'apres la rta de leon il n'y a pas de trou dans la poulie d'arbre a came ,(du moins un trou de huit ) et il utilise une plaque pour caler l''arbre de l'autre coté en enlevant le couvercle de culasse
    sinon tu sais pas ou peut trouver la piece de la photo ?
  5. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    salut seateur,
    le principe de calage de l'AC est le meme que sur ma golf 1 D, j'avais utilisé un pied a coulisse qui etait de la meme epaisseur que la rainure mais n'importe quel morceau de "fer plat" usiné de la meme epaisseur conviendra, pourvu qu'il porte bien a plat sur la culasse ;)
    @+ alex
  6. Courroie de distribution moteur ASV
    Ok merci a vous , il faut dire que je n"ai pas encore l'experience des moteurs vag mais je commence a prevoir l'opération :D
