courroie de distribution
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yucel_78, 20 Juin 2006.
  1. yucel_78
    yucel_78 Enthousiaste
    bonjour je possede une passat 1.9 tdi moteur afn c'est pour savoir que lorque on change la courroie de distribution faut il changer le tendeur aussi?
    est il indispensable de le changer?
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    oui vu les contrainte de la courroie du au couple du moteur, il est fortement conseillé de le remplacer. Un kit courroie coute env 130€ donc economiser 50€ et risquer de casser le moteur c'est bete.
    Sur les anciens moteur, au couple moins important, il etait possible de faire 2 courroies avec un galet
  4. yucel_78
    ok merci vwseb
