kel est la vitesse de ralenti?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par isotop, 26 Avril 2005.
  1. salut
    j'ai une passat 19 TDI 115
    kel est sa vitessse de ralenti.
    j'ai 900 tr a chaud. ca me semble peu.
    comment l'accelerer de 50 ou 100 tour? c'est plus pour le confort que pour le moteur a 1000 tr on sent moin le moteur tourner.
    a moin que cela soit normale.
    merci a+
  3. kel est la vitesse de ralenti?
    ben 900 c'est bon pour un 4cyl
    Pour dire sur mon V6 je tourne a 750tr/min
    Sinon via vag.com tu peux ajuster le regime de ralentit. Regarde sur le site il y a une rubrique ou c'est expliqué
  4. kel est la vitesse de ralenti?
    si tu me dis que c'est ok parfait alors.
    de toute facons je n'ai ps le vag.com donc je demanderais au prochain entretient.
    MErci
  5. kel est la vitesse de ralenti?
    Salut isotop,
    J'ai toujours la même passat et moi aussi elle tourne à 9000 tr au ralenti ... c'est normal, mais ça serait grave si elle tournait davantage un jour (voir autres posts de mémoire) sauf si tu passse par VAG.COM
  6. arko
    arko Locataire
    9000trs :shock:
  7. kel est la vitesse de ralenti?
    aie
    900 tr/min ... c'est pas une F1! désolé
  8. kel est la vitesse de ralenti?
    9000trm!!! :D
  9. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Elle crache ta fusée 8)
    Perso le moteur tourne à 815trs/min (TDI 130)
  10. mecah130
    mecah130 Locataire
    06/2001
    340000
    AWX
    TDI 130 : 840 tr après réglage injection, sinon 819tr avec le réglage usine.
  11. kel est la vitesse de ralenti?
    Sur ma TDI 130 je l'ai fait régler à 970 tr/mn pour des raisons de facilités à rouler dans les bouchons :)
