Julienm02
Paris, Île-de-France,France
Q5
Hybride
AYM
HEN
bonjour a tous
je recherche de l'aide pour la programmation de mon véhicule audi Q5 8r de 2012
j'ai fait un retrofit en installant un rétro avec camera pour activer le HIGH BEAM ASSIST assistant feu de route
j'ai tout fait ainsi que le câblage acheté sur KUFATEC il ne me reste que la programmation
mais je me retrouve devant un souci
voici les infos dans la notice kufatec
-1 ajoutez l'adresse 20 dans la liste d'installation du véhicule de l'adresse 19
-2 adresse 20 adaptez vous au véhicule par texte brut
-3 adresse 09 : octet 5 réglez le bit 6 sur 1
quand j'essaie de faire la programmation du numéro 1
je vais donc sur le calculateur 19 gateway can
je vais sur liste installation
je coche la ligne 20 (assister feux route)
je clic sur sauver codage
et la je reçois un message VCD : Recoding invalide
ce calculateur semble vierge : des numéros d'atelier/importeur/materiel
valides sont sans doute nécessaire
cliquez oui pour que VCD utilise les valeurs par défaut 12345/123/12345
cliquez non pour que VCDS essaie les valeurs actuellement présent dans le calculateur
cliquez annuler pour revenir et éditer manuellement les valeurs
si je clic et que cela fonctionne pas est ce que j'ai une solution pour revenir en arrière
pareil que veux dire la ligne 2 adresse 20 adaptez vous au véhicule par texte brut
merci a vous d'avance
J'ai eu ma réponse seul, j'avais peur de faire une erreur, mais il m’a suffit de cliquer sur « OUI », de finir la programmation et tout fonctionne à merveille.
