GSA971
Guadeloupe
Amarok
CDCA
NCQ
WV1ZZZ2HZB8022299
Salut tout le monde
Je souhaite remplacer le rcd310 de mon Amarok 2011 par un modèle compatible CarPlay.
J’ai la possibilité d’acquérir d’occasion un discover media d’Amarok de 2018.
Outre la problématique du câblage qui ne me posera à priori pas de soucis, y-a-t-il des soucis auxquels m’attendre sur ce genre d’adaptation ?
J’ai vu passer des trucs sur le message « protection des composants » le code ne peut-il pas s’acheter en ligner sur les sites spécialisés ?
Bref cette adaptation est-elle raisonnablement envisageable ?
Merci à vous 😉
Hello,
C'est une excellente question.
Dans ton cas, tu peux lever la protection des composants en achetant un token sur un site ou un autre, qui te permettra de lever la protection des composants.
Certains sites te permettent même de le faire avec Teamviewer.
Ca se trouve, sur Google ou FB.
Ensuite, concernant le codage, je ne sais pas, mais je m'attendrai à un effort limité, j'entends donc le codage de la radio, et éventuellement déclarer la nouvelle radio ou CAN. Attends d'autres inputs par contre sur ce dernier point
Ok merci pour ta réponse, par contre bien garder en tête que je suis aux Antilles donc tout envoi ou réception prends énormément de temps et coûte cher, par ailleurs je n’ai pas odis, donc ayez ça en tête pour me dire si c’est faisable ou non 😉
PS, je n’ai pas trouvé ce qu’était un token ??
Sans ODIS, tu ne pourras pas lever cette protection, il faut aller en concession ou avoir ODIS.
Un token est un « Jeton » que tu achètes sur des sites et qui te permet d'avoir une relation directe avec les serveurs du constructeur.
Ceci n'étant pas « légal », je ne donne pas d'adresse.
Mais il ne s'agit de rien de « physique » et bel et bien d'un jeton informatique.
De plus, il te faut ODIS, c'est non négociable. :)
Salut ,
Commencer par voir si la radio est compatible avec la nouvelle voiture, ce qui ne sera pas le cas, 2011 trop vieux pour ce type de radio.
Après installation, la radio fonctionnera environ 8h et après ce sera le blackout.
Sur une voiture compatible, il est possible de faire ceci.
Après la levée de protection des composants, il faut faire l'activation carplay si possible avec cette radio, ( +- 350€ ) chez VW et environ 120€ la levée protection des composants si il accepte de le faire.
Dans ce cas ci, une radio chinoise serait une solution, voir sur aly le rapide.
Dans ce cas ci une radio chinoise serait une solution voir sur aly le rapide
OK, merci, je vais m’orienter vers cette solution et j’abandonne l’idée du discover qui reviendra beaucoup trop chère au final. 😉
Celle ci rapport qualité prix n'est pas mal, il faut demander au vendeur le câble et micro en supplément qui permet d'utiliser un microphone externe pour le Bt.
Si le prix affiché est TVAC pas de frais de douane pour l'europe
C’est pas mal, le même avec CarPlay et ça sera parfait, je vais regarder merci ☺️
