DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
Bonjour, j'ai vu plein de réponse à la question sur internet mais ... 🤔
Je veux acheter des jantes d'occasion pour mon T5 et je cherche comment se mesure l'entraxe de vis sur une jante à 5 trous ?
Je vois sur le boncoin du 5x120 du 5x112 et moi j
Je trouve en prenant 2 vis opposées 114 mm mes jantes alu sont des NEVA 7E0601025C
Avez vous une réponse ?
On dirait que tes jantes sont des 5/120 d'après ce site :
concernant la valeur d'entraxe de jantes, il ne s'agit pas de la distance entre le centre de deux vis opposées d'une jante (bien que cette mesure soit parfois identique à celle de la valeur d'entraxe).
La valeur d'entraxe est le diamètre du cercle sur lequel les centres de vis de fixation de la jante se trouvent, quelque soit le nombre de vis.
Exemple d'une jante fixée par cinq vis:
Pour avoir plus facile à mesurer et ne pas devoir calculer, on utilise cette jauge de mesure:
On remarque que pour une jante à cinq trous, la distance entre les deux trous les plus éloignés et le diamètre sont des dimensions différentes (le diamètre est plus grand que la distance entre ces deux trous).
Pour obtenir la valeur du diamètre en mesurant la distance entre les axes de deux trous contigus, il faut diviser cette distance par cinq, puis multiplier par racine carrée de (50 plus 10 racine carrée de cinq).
Tu as pris la mesure d'une diagonale, alors c'est encore différent...= 120 mm.
Salut ! Merci @dsts on en apprend tous les jours ! :)
Au final, pour faire simple, tu prend la distance entre le centre de roue et le centre d'une des vis de fixation (rayon donc) et... on multiplie par deux ça revient au même résultat avec un simplicité déconcertante non ?
@DomDom01T5
Je te propose d'utiliser les propriétés du pentagone.
Pour avoir le diamètre : il suffit de mesurer la distance entre 2 écrous, voir cote c du shéma, diviser cette distance par 1.1755 puis multiplier par 2.
1 écrou = 1 angle du pentagone
Merci pour cette recherche de formule Vol53 👍 ! j'ai mesuré au réglet la corde (c) qui est de 70 mm et avec ta formule je trouve 119.09.
Donc 120.
En conclusion il s'agit donc bien comme le précisait "dsts" :geek: du diamètre du cercle passant par le centre de chaque emplacement de vis sur la jante.
La mesure de la distance de l'axe de la vis au centre de la jante multipliée par 2 fonctionne également. spanky :sneaky:
CQFD !
Bravo et merci à tous pour votre aide 🙂
Donc 120.
CQFD !
Salut @DomDom01T5 ,
J'aime bien les vérifications graphique.
Après avoir dessiné ton diamètre de 120 sur AutoCad, je peux dire que ton relevé n'est pas assez précis: Il te manque 0.5 mm :unsure:
Je te joint la capture
Tu as les propriétés de la ligne en surbrillance dans la petite fenêtre à gauche
J'ai fait étalonner mon réglet par Veritas mais avec ma presbytie 🥸 j'ai un peu de mal à apprécier le 1/2 millimétre.
Merci pour cette remarque d'une extrême précision 🥴.
