villou6
Angoulême, Nouvelle-Aquitaine,France
POLO
AYM
WYWZZZ9NZAB017633
Bonsoir à tous
J'aurais besoin de vos lumières pour un problème de voyant airbag sur une polo 9N3 1,2.
Depuis plusieurs mois j'ai le voyant d'airbag qui s'est allumé sans raisons apparentes.
Messages 65535, 1218, 1228, 1217
Les valises multi marques ne voulant pas effacer les défauts, j'ai amené la voiture à la concession qui m'a pris 132 euros pour me confirmer qu'il y avait bien un problème. Super
Ils m'ont dit que pour commencer il fallait changer l'interrupteur airbag passager et souder les connecteurs sous les sièges ( devis plus de 400 euros).
J'ai donc acheté un interrupteur d'occasion et soudé moi même les fils sous les sièges.
Problème idem.
En parcourant les forums j'ai vu que de défaut 65535 était lié à un problème de calculateur.
Ayant abandonné la piste concession VAG ( je pense qu'à la fin cela m'aurait couté plus cher que la valeur de la voiture) j'ai acheté sur ebay un calculateur d'air bag de la même référence et du même indice. 1C0909605K indice 11.
Après installation, j'ai 2 nouveaux défauts 1221 et 1222 ( détecteurs de collision) et plus les anciens. Je lis les défauts avec un lecteur ODB U281mais il ne veut pas les effacer
Est ce que vous pensez qu'une valise multimarques peut les effacer ( je n'ai pas de VCDS et je ne connais personne qui en a un)?
Ou bien est ce que ça vient du calculateur qui malgré des références identiques n'a pas le programme qui correspond à mon véhicule ( pas de détecteurs de collision sur ma voiture donc il m'affiche un défaut)?
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Merci de votre aide
Et avec ton cable VCDS tu va dans "calculateur AIRBAG " puis dans "ADAPTATION "et tu suis la procédure afin d'adapter ton nouveau calculateur airbags à ta voiture .
Car tonvéhicule n 'est peut être pas équipé de détecteurs de collision latéraux , mis ton nouveau calculateur ne le sait pas sans avoir été adapté !!
Salut! Je pense que sur ce forum on ne t'indiquera pas de site en particulier qui vend des copies de Vagcom à pas cher mais le site officiel est celui-ci :
OK je comprends bien.
J'avoue que je ne me sent pas trop tout seul de rentrer dans des paramètres que je ne connais pas.
Est ce que qu'il y aurait un membre du forum près d'Angoulême qui aurait un vcds et surtout qui aurait une maitrise de l'outil pour m'aider sur le sujet?
