Porte bloqué
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par kasinao, 1 Juillet 2005.
  1. bonjour,
    voilà j'ai réussi a enlever complètement la garniture et l'intérieur de ma porte arrière.
    il ne reste plus que le module de porte que je ne sais pas comment faire en sorte qu'il se libère!il y a t'il un moyen pour le libérer?comment ferait un mécano dans ce cas pour ouvrir la porte?
    là j'ai vraiment besoin d'aide
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    réponse
    Fait une recherche sur le forum, il y a deux tutoriels.
    paul :roll:
  4. Porte bloqué
    merci paul,
    j'ai recherché sur le forum mais j'ai rien trouvé qui me permette de débloquer cette porte.j'ai vu que certains y arrivaient en agitant les poignées extérieur et intérieur ensemble mais moi cela ne marche pas!!
    si chez vw ils y arrivent c'est qu'il doit y avoir une méthode non?
    il n'y a plus que le module attaché a la porte, tout le rest est déjà démonté et tout cela porte fermée!!
    et pour le module qui centralise tout, il est bien sur cette porte?
  5. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Réponse
    Tout ceci est très abstrait, ne pourrais-tu pas faire une photo.
    Si tu vois le module c'est que la platine est démontée, le module est attaché dessus, en tirant la gachette d'ouverture tu n'y arrives pas.
    Tu as défait la garniture porte fermée;
    Paul
  6. Porte bloqué
    oui paul c'est exactement cela.il ne reste plus que le module que je pensais pouvoir dévérouiller manuellement par l'intérieur.
    mais je ne sais pas comment faire
    merci pour votre aide
  7. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    réponse
    Je n'ai jamais démonté le module arrière de porte mais par contre à l'avant côté conducteur oui (j'ai fait un tutoriel avec photo sur ce forum).
    Je devrais regarder dans ma documentation à ce sujet mais c'est vrai, il y avait une mise en garde lors du montage du module et de l'essayer avant de tout refermer, pour éviter que la porte ne soit bloquée.
    Le module du moins pour la porte côté conducteur tient latéralement avec des vis torks (elles sont inaccessible lorsque la porte est fermée).
    Je pense que c'est le même cas de figure pour l'arrière.
    Quand tu tires sur la gâchette 2x obligatoirement(intérieur) avec ta main, tu ne libères pas la porte?
    Dans ce cas , il se peut que le mécanisme soit grippé ou endommagé.
    Je suppose évidemment que le têton de porte est enfoncé (porte fermée et que tu n'arrives plus à le faire remonter électriquement (switch défectueux ou platine -soudure cassée).
    Paul :?:
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Porte bloqué
    moi, quand ma porte ar etait bloquée, le teton de verrouillage etait en position ouvert (sorti) :?
    @+ alex
  9. Porte bloqué
    merci a tous de votre aide
    effectivement elle est bloqué comme cela.
    chez vw ils m'ont dit que c'était la centrale de commande qui controle les portes et semble t'il la trappe a carburant.
    si il n'est pas possible d'ouvrir manuellement cette porte est-ce que si je change seul cette centrale, il est nécessaire de faire une reprogrammation ou pas?
    apparemment c'est cette "centrale" qui maintient les portes fermées.
    enfin il me semble quel est justement sur cette porte arrière quel est situé mais je n'en suis pas sur a 100%
    sur cet porte en dessous du moteur de vitre électrique, il y a une grosse fiche (avec plein de cable) enfiché dans un gros module.est-ce bien cela?
    merci encore
  10. Porte bloqué
    salut kasinao j le meme probleme q vous ma porte arriere et bloqué es que vous avez trouvé l astuce pour debloqué
  11. Porte bloqué
    je dirai oui et non!!! :?
    je veux dire par là que j'ai effectivement réussi a débloquer une porte.j'ai tout démonté deux fois pour avoir accès au module de porte mais sans succès.je l'ai donc preté a quelqu'un pour qu'il regarde si il pouvait la débloquer mais en remontant il a mal positionné la vitre et donc elle se rabaissait aussitot (protection pour ne pas rester cioncé en fermant la vitre!).
    bon j'ai donc redémonter tout et là en profitant pour essayer de débloqué a nouveau, la porte s'est ouverte en tirant simplement sur le cable d'ouverture de porte intérieur plusieurs fois.
    j'ai donc vérifié les microchips mais il semble bon.j'aurais là une question a poser aux connaisseurs des multimetres.en effet en testant le circuit par moment (en ohmetre)la valeur ne passait pas de 1 a 0 mais de 1 a 0.15 ou0.16 est-ce normal?cela traduit il un défaut dans les soudures ou non?
    voilà golfmoh la seul technique semble d'insister sur le cacle intérieur en démontant tout.
    je cherche toujours a savoir où est situé la commande centrale des modules de portes si quelqu'un sait où c'est et en meme temps si il est possible de reprogrammer la neuve avec vag je suis preneur
    bon courage a toi golfmoh :D
  13. Porte bloqué
    pour tes mesure, ca doit passer a 0 Ohm (ou tres proche de 0) lorsqu'il y a passage sinon le contact ne sera pas bon. A l occasion, refait tes soudire ca ne coute rien. Sinon c'est le microswitch qui est a remplacer
  14. Porte bloqué
    merci kasinao j v fair des essais j vous tiens aucourant
  15. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    portes
    salut kasinao si tu recherche l'appareil de commande confort sur une passat il se trouve en dessous de la moquette du cote chauffeur et en plus dans un caisson en plastique, verifie s'il ni a ps eut d'eau dans tes connectiques pour voir,si il i as eut de la flotte tu peut toujour ouvrir le boitier et de le nettoyer (pas beaucoup de chance en general)si tu le remplace bien sur il ya recodage et adaptation des telecommandes
    a+
  16. Porte bloqué
    bon j'avance avec mes portes bloqués.
    j'ai réussi a toutes les ouvrirs et maintenant je peux les fermer et ouvrir manuellement, c'est déja cela!!
    pour golfmoh , sur la deuxiéme porte j'ai trouvé le truc pour ouvrir :D il faut tout démonter et ne doit rester le module de porte.après cela il faut maintenir le module de porte écarter un petit peu et actionner la poignée extérieur (là il faut de l'aide!)en écartant le module tu apercevra le mouvement que fait la serrure quand tu tire sur la poignée extérieur.quand tu as repéré cet endroit il faut avec un tournevis aidé le mécanisme a aller plus loin(faut pousser vers le haut) et là la porte s'ouvre!
    en démontant j'ai testé les microswitchs et j'en ai un qui est défectueux (pas un prob de soudure mais bien un petit interrupteur de défectueux)
    je me demande si ce petit swich peux a lui tout seul empécher la totalité des portes fonctionner normalement?si tout est brancher en série cela me paraitrait possible, non?
  17. Porte bloqué
    merci beaucoup kasinao j suivie la methode elle a tres bien marché la porte c ouverte j demonté le serure j l nettoyé et graissé maintenant elle fonction a merveille
    :D :D :D :D :D :D merci beaucoup
    :D :D :D
  18. Porte bloqué
    pas qe quoi golfmoh :D
    je suis content de t'avoir aidé ce forum est fait pour cela!
    bonne route
