• Le forum a un souci d'envoi et de réception de mails. Une intervention est en cours pour remettre le service en place. Merci de votre compréhension.
Code BEM pour batterie Varta 95Ah (1 Membre)
Apisto
Pau, Nouvelle-Aquitaine,France
A6
CZV
Ma batterie d'origine (VARTA 7P0915105C / 92Ah, 520A DIN, 850A EN) présente des signes de faiblesse et je cherche à la remplacer, mais en dehors du réseau Audi.
Je n'arrive pas à trouver strictement la même ; le modèle qui m'est proposé est la VARTA Silver Dynamic AGM 595901085 qui est en 95A (les autres caractéristiques étant identiques) mais elle ne dispose pas du code BCM fourni par Audi.
Quelqu'un dispose t'il de code BCM pour reprogrammer le calculateur de gestion de la batterie ?
Le code BEM n'est pas fourni par Audi mais par le fabricant de la batterie.
la VARTA Silver Dynamic n'est pas le sticker BEM ?
Avec VCDS tu peux coder 3 données
- l'Ampérage
- Le fabricant
- Le N° de série
Tu peux donc monter une batterie de 95Ah mais elle doit disposer du sticker
On s'en tape du code « BEM », tant que la batterie installée a exactement les mêmes caractéristiques que celle avec le code « BEM » original...
Via VCDS, pour la MAJ suite au changement de batterie, c'est juste pour dire au calculateur Energie Manager que la batterie a été remplacée, et ainsi permettre une charge complète, et avoir un historique du changement de la batterie. Tu peux remettre exactement les mêmes références si tu remets exactement la même batterie, sinon il te faudra adapter l'ampérage, et le fournisseur.
