rammstein
Confirmé
belgique
A4
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
[ AUDI MMI 3G HIGH EUROPE 2021 + firmware K0257 + activateur]
Editeur :Audi
Version :8R0060884HQ: ECE 6.32.1 → 2020/2021
Compatible : A4B8/A5/Q5/A6C6/Q7-4L/A8D3(2009-2012): MMI 3G High : HNav_EU_xxxxx / HNav_US_xxxxx
Date de sortie : 2021
Critiques spectateur : 4.75 sur 5
Référence produit : 4E0 060 884 ER
Plateforme : systeme de navigation MMI 3G HNav
Cartes GPS Europe de l'ouest et Europe de l'est pour GPS Audi MMI 3G HNav .
Les fichiers sont à copier sur une carte SD de 8Go minimum / 32Go maximum.
Une seule carte SD utilisable à la fois.
Firmware K0257
Fix VCDS 03276
Script Green Menu Activation
Notice en PDF
Procédure d'installation
Le pdf joint (en anglais) explique parfaitement la manière de faire. Vous êtes invités à le lire dans son intégralité avant de vous lancer.
Je ne saurais être tenu responsable d'un brick de votre système MMI.
Comment connaître la version de mon MMI ?
- Moteur en marche
- Être sur Radio
- Appuyer sur le bouton "Setup" ou "Menu"
- Sélectionner "Réglages"
- Descendre jusqu'à "Informations sur la version"?
Dans cet exemple
modèle_zone_version
Hnav_EU_P0022_D1
La liste des versions ci-dessous n'est pas compatible :
GPS Basic Plus Entrée de gamme
Ecran 5,8" ou6,5" en résolution 400X240, carto sur SD ou DVD, sauf BNS 5.0 / MMI 2GBasic):
A3-8V : MIB-1Standard : MSTD_EU_AU_xxxxx
A1/Q3/A6C7/A7 : RMC Navigation :RMC_EU_xxxxxx
A3-8P/A4B7/TT-Mk2 : BNS 5.0 :Firmware sur CD de navigation
A4B8/A5/A6C6/Q7-4L(2005-2009) : MMI2G Basic Navigation : S1_B8_EU_xxxx/ S1_C6_EU_xxxx / S1_Q7_EU_xxxx
A4B8/A5/Q5/A6C6/Q7-4L(2009-) : MMI 3GBasic Navigation : BNav_EU_xxxxx
A8 : Pas dispo.
GPS Advanced Hautde gamme
Ecran6,5", 7" ou8" en résolution 800X480, carto sur disque dur, sauf RNS-E / MMI 2G HighA1
MMI 3G+/3GP :HN+_EU_AU210_xxxxx / HN+_US_AU210_xxxxx
A3-8V : MIB-1 High :MHIG_EU_AU_xxxxx
A3-8P/A4B6/A4B7/A6C5/TT-Mk2/R8: RNS-E : Firmware sur DVD de navigation
A4B8/A5/A6C6/Q7-4L/A8D3(2003-2009): MMI 2G High : H2_HI_EU_xxxxx / H2_HI_US_xxxxx / H2_HI_RU_xxxx
A4B8FL/A5FL/Q5FL/Q7-4L2012: MMI 3G+/3GP : HN+_EU_AU3G_xxxxx / HN+_US_AU3G_xxxxx
Q3/A6C7/A7/A8D4 : MMI3G+/3GP : HN+R_EU_AU_xxxxx / HN+R_US_AU_xxxxx
A6C7FL/A7FL/TT-Mk3 : MIB-2High : MHI2_ER_AUG11_xxxxx
A4B9/Q7-4M : MIB-2High :MHI2_ER_AUG22_xxxxx
MMI Radio / RadioPlus :Navigation non disponible
A3-8V : MIB Entry/ Entry+ :MENT_EU_AU_xxxxx
A1/Q3/A6C7/A7 : RMC Radio /Radio Plus : RMC_EU_xxxxxx /RMC_NAR_xxxxxx
A6C6/Q7-4L(2005-2009) : MMI2G Radio / Radio Plus : S1_C6_EU_xxxx/S1_Q7_EU_xxxx
A6C6/Q7-4L(2009-2012) : MMI3G Radio / Radio Plus : B_EU_xxxxx/ BBT_EU_xxxxx / BBT_US_xxxxx
Format d'extension :
Nom uploader : rammstein
Nom de la release : Audi_MMI_3G_HNav.6.32.1.part1.rar
Date de l'upload : 26/07/2021
Date de la release : 26/07/2021
Langue :
Découpage :
Nombre de fichiers et tailles : 28 x 700 Mo et 1x119 Mo
taille totale : 28.4Go
CONTIENT
- Firmware K0257_6_D1
- Carte : Europe de l'EST et de l'OUEST ECE_6.32.1 2021
- Activateur K0257
- Fix Fault 03623
- Fix Fault 03276
- Green menu Activation
- Notice de mises a jour en PDF
/!\ Ne JAMAIS interrompre la procédure de mise à jour (qui peut s'avérer très longue) /!\
/!\ Ne modifier AUCUNE valeur /!\
Dans l’ordre :
1- Mettre à jour le firmware : Carte SD 1, mettre l’intégralité du dossier 01-FIRMWARE K0257 à la racine de la carte SD puis l'insérer dans un slot SD de la voiture.
- Aller dans le menu ingénieur ([SETUP]+[RETURN]), lancer la mise à jour en type [STANDARD].
2- Mettre à jour la cartographie : Carte SD 2 : mettre l’intégralité du dossier 02-Audi HNav Map 2021 6.32.1 8R0060884HQ à la racine de la carte SD puis l'insérer dans un slot SD de la voiture.
3- Activer la base de données : Carte SD 3 : mettre l’intégralité du dossier 03-Activator à la racine de la carte SD puis l'insérer dans un slot SD de la voiture.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
A noter qu'il est conseillé d'avoir la batterie branchée avec un chargeur pour éviter tout problèmes
Bonjour @rammstein,
Merci pour ce tuto très clair, mais je rencontre un problème avec l'activateur, j'ai ça dans le dossier et ce n'est pas reconnu comme un activateur sur le MMI
Version mise à jour
Et l'info que j'ai à la place de l'Activator
Quand je j'appui sur mise à jour j'ai un message d'erreur.
Peut-être que j'ai fait une fausse manip mais après avoir vérif, je n'ai pas de solution et pour le coup je n'ai plus de navigation.
Merci d'avance pour votre aide.
pas compatible sur une A5 de 2020. Correct ?
("A4B8/A5/Q5/A6C6/Q7-4L(2009-) : MMI 3GBasic Navigation : BNav_EU_xxxxx")
Désolé mais je n'ai pas compris
Dans le tuto c'est indiqué :
J'ai un Q5 de 2011 avec ça comme version donc compatible
tu à un problème de crack ?
Oui, ça me met un message d’erreur
Quand je fais la mise à jour avec l’activator, j’ai ça à l’écran
@rammstein ,
Est-ce tu as une solution pour que le crack fonctionne ?
votre système n'est pas compatible avec cette mise à jour.
Vous trouverez très certainement votre bonheur sur gpsurl.com.
Merci pour votre réponse,
Mais il faudrait peut-être modifier ce tuto et préciser quels modèles sont compatibles.
J'ai un Q5 de 2011 équipé d'un MMI 3G High HNav EU P0072 D1, pourquoi il n'est pas compatible ?
C'est dans la description.
Dommage pour ce manque de précision, j'ai perdu mon temps et mon GPS.
Bonne soirée.
Editeur :Audi
Firmware K0257
Fix VCDS 03276
Notice en PDF
- Moteur en marche
- Être sur Radio
Dans cet exemple
modèle_zone_version
Hnav_EU_P0022_D1
A8 : Pas dispo.
Langue :
Découpage :
CONTIENT
- Activateur K0257
- Fix Fault 03623
- Fix Fault 03276
Dans l’ordre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec ma mise a jour, je formate ma carte sd en fat 32 je copie les ficher comme demandé a la racine de la carte mais dans le menu développeur il ne trouve pas la mise a jour dans la carte, lorsque je vérifie la version de mon logiciel j'ai bien HNAV-eu-xxxxx mais dans VERSION NAVI-DB j'ai rien et je ne sais pas pourquoi ? des idées ? Merci a tous
Salut à tous
J’ai eu quelques soucis avec l’activateur , j’ai un mmi 3g hnav ….. donc je viens de passer 2 jours a effacer remettre installer 🥴
Alors j’ai fouillé sur le net et j’ai trouvé une nouvelle version qui semble fonctionner sur le forum gpsurl.
Salut EveryBody,
Mon Q7 est équipé d'un MMI 3G Hight avec une cartographie de 2008.
l'installation du FW et des cartes s'est bien passée, mais j'ai le même problème que Zagote lorsque je veux activer les cartes.
J'ai essayé plusieurs activateurs mais aucun n'a fonctionné.
Comment puis je débloquer la situation.
Un emergency update pourrait il débloquer la situation?
Merci.
Possible de réupload s'il vous plaît ? Uptobox est down pour un long moment.
