[Question] alternateur audi 100
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par kotakenge, 7 Janvier 2008.
  1. slt et bonne année a tous!
    je recherche des renseignements sur les branchements de mon alternateur.
    j'ai une audi 100 TD de 1989 moteur 5 cyl. et mon alternateur viens de lacher.
    IL a commencé par charger de moins en moins et puis plus de charge.
    Dans le même temps,le voyant batterie clignote en permanence avec deux autres en haut et un relais qui claque en rythme avec les voyants.
    En premier lieu,j'ai cru que c'était un probléme au tableau de bord mais je suis tombé en panne de batterie et c'est là que j'ai vu que l'alternateur ne chargeait plus.
    Si quelqu'un a eu le même probléme je suis preneur pour le conseil.
  3. gersende
    gersende Enthousiaste
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Re : [Question] alternateur audi 100
    Ca c'est de la caisse :-] berline ou break ? je pense que c'est les charbons :-))) rien de grave en soit :D mais si t'avais un multi-metre tu pourrais lire une valeur de tension inferieure à la batterie ,donc alternateur HS :cry: vieux alternateur BOSCH ,un coup de tour sur les bagues puis remp du régulateur et ça repare :-] j'ai un break TD chez moi que je n'utilise plus beaucoup (CT ok juillet 2007) mais des bricoles à faire si ça t'interesses ,je le lache ........
