Remplacement d'amortisseurs arriere
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mennasar, 27 Juin 2005.
  1. mennasar
    mennasar Locataire
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    sur ma passate un amortisseur arriere a une fuite d'huile, a premiere vue et selon le tuto de Slinouille je trouve que pourai les remplacer moi meme sans probleme!!!
    ma question est la suivante: la peice qui tient avec deux boulons sur la caisse en haut(voir l'image de Slinouille en bas), elle va avec l'amortisseur ou bien la tije de l'amortisseur tient sur cette pieces. je pose cette question car les amortisseurs que le magasin m'a montré (sur photo/catalogue) ont une tige du coté haut et l'anneau du coté bas.
    [​IMG]
  3. Remplacement d'amortisseurs arriere
    La piece en aluminium sert pour la fixation de l'amortisseur, mais n'est pas livré avec l'amortisseur neuf,
    tu déposes le boulon du bas, ensuite les 2 vis du haut, et ensuite démontage du support en alu sur l'amortisseur, repose sur le neuf, et remontage de l'ensemble
    change les 2 armortisseurs...
  4. Remplacement d'amortisseurs arriere
    Mince je ne trouve plus le tuto ou j explique tout en image le demontage des amortos... Car A4 et passat c'est idme niveau chassis
    Slinouille peux tu m aider ?? :p
