jeu au synchro boite 02j (1 Membre)
fredo06
cattieres
POLO
9N
AIS
bonjour qui pourrait me donner la cote d usure maxi des synchros de boite 02j // cote mesurée avec un jeu de cale entre la bague en laiton et le plat du pignon merci
Pas facile à obtenir comme info, elle accrochait la 2 ieme avant démontage ? si oui remplacement.
Un doute sur son état remplacement également.
