mini r 56 1.6 cooper d 110 cv de 2008 (2 Membres)
AUDIMANRS2
Modérateur 🚔
Membre du Staff
touran
AZV
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Salut les amis , je viens vers vous car je suis a la recherche de la RTA pour la mini diesel 1.6 hdi de 2008.
Ou si quelqu'un aurait le schéma du calage de la chaine de distribution .
C'est juste la chaine qui relis les deux arbre a cames .
je demande cela car je sais pourtant qu'il y a des maillons colorés a mettre en face des repères mais j'ai vue sur plusieurs postes qu'il ne fallait pas ce fier a cela .
Merci a vous .@+ jéjé
Oui, c'est bien cela, les repères sur les arbres à cames en face des maillons colorés.
Tu remplaces la chaine en préventif ou suite à un problème mécanique ?
Salut , je remplace car j'ai un claquement qui j'espères vient de cela .
Sinon personne a la rta du coup .
@+ jéjé
Généralement, tu l'entends bien au démarrage le temps que la pression d'huile monte.
Si ça le fait après... faut agir vite !!
C'est pas le moteur PEUGEOT là dessus ?
As tu l'immat de ta voiture (En MP, c'est plus sur). Amitiés. Lionel.
Ton code moteur est le 9HZ / Voici un lien pour la RTA complète sur mon MEGA? car le fichier est relativement gros (env: 15MO)
Salut Lionel , désolé pour la réponse tardive .
Effectivement c'est bien le moteur peugeot dessus .
Du coup après avoir démonté et regardé comme il faut la chaine aurait sautée deux maillons .
Vraiment bizarre cela .
Du coup je vais faire un grand nettoyage et changé tout cela .
@+ jéjé
ps merci pour le lien c'est super .
Amitié
Elle te donne bien du fil à retordre la Mini ;)
Salut Charly , oui c'est une belle M...e .
@+ jéjé
@+ jéjé
Amitié
Houla, salade de soupapes et culbuteurs, arbres à cames...
Beaucoup de dégâts en vus ??
