Question Ajouter un radar de recul Passat B6 (2 Membres)
Alexxx0192
Rouen
Bxe
JSP
Bonjour à tous, ma voiture étant de nouveau opérationnelle je me demandais si il était possible d'ajouter un radar de recul sur cette dernière ? Idéalement j'aimerais y mettre un officiel VW mais cela est-il possible ? Et si oui comment ? D'autres l'ont-ils déjà fait ?
Passat B6 1.9 TDI 105 BXE
Confortline (à confirmer)
2006
Merci d'avance :)
Si l'option existe d'usine, c'est tout à fait possible. Ensuite, y a du faisceau et aussi, du codage avec un logiciel de diagnostique.
Un retrofit comme cela est sympa, mais souvent, c'est un casse-tête électronique (changement de pare-choc, codage, lignes à tirer etc...).... Mais c'est possible
L’option existe bel et bien, mais la mienne n’en est pas équipée. Justement je me posais des questions concernant le câblage ce qu’il fallait rajouter et comment… Pour ce qui est du pare choc ce ne sera pas un problème d’y rajouter les capteurs directement ou bien de le remplacer, je dois juste savoir quoi acheter ^^
Tu peux sans doute acheter un kit de retrofit, ou alors les pièces chez le concessionnaire.
Au niveau câblage, il faut faire remonter le faisceau au calculateur pertinent. Y a pas mal de boulot honnêtement, faut se poser la question de si cela vaut la peine.
Si tu as besoin de plus de détails, je te suggère de regarder dans Elsawin le système de parcage, ainsi que le schéma électrique.
un kit valeo est beaucoup plus judicieux
En origine: pare choc + capteurs + centrale + buzzer + câblage +codage à mon avis plus de 1000€ en neuf
