Jeanaud05
- 59193 Erquinghem-Lys
- Audi
- Q5
- CGLB
- NHD
- WAUZZZ8R5CA116231
Bonjour à tous, mon Audi Q5 ne démarre plus, depuis un changement de batterie, j'ai fais l'acquisition du VCDS, j'arrive à faire un scan des défauts et lancer la procédure d'effacement des défauts, mais ceux-ci reviennent, auriez-vous une solution ?
Je mets ici le rapport de scan :
Vendredi,23,Mai,2025,17:00:46:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version données: 20240715 DS356.3
VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8R-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F
62 6D 72
VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Kilométrage: 208460km
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8R0 927 156 T Mat: 0B5 927 156 F
Pièce: 0B5 20 TDIRdW H10 0007
Révision: --H10--- No. de série: 0000000543 CVN: 00009736
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4C97D137E7CB1EF66C-8018
2 Codes défaut trouvés:
7994 - Calculateur moteur Aucune communication
U0100 00 [10100111] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 208462 km
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:19
Régime moteur: 0 /min
régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min
Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min
Couple moteur: 0 Nm
Température d'huile de boîte: 20 °C
Position de pédale d'accélérateur: 0.0 %
Statut d’embrayage: Beide Kupplungen offen
8008 - Calculateur moteur Aucune communication
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:19
Couple moteur: 0 Nm
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8R0 907 379 H Mat: 8R0 907 379 H
Pièce: ESP8 quattro H06 0110
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 0D1D48
No. Atelier: WSC 06334 000 00000
VCID: 4581E413CCA1EFBEB3-8010
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 178
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:48:54
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x0016
Valeur hex: 0x0299
Valeur hex: 0x00FF
01314 - calculateur moteur
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:48:54
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x000F
Valeur hex: 0xB999
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 FG Mat: 8K0 907 064 FG
Pièce: BCM2 2.0 H10 0602
Révision: 00002001
Codage: 01854000000000000000
VCID: 7AFB47EFF5DF50468E-802E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
No. de série: 0812000079955012
1 Code défaut trouvé:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:18
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0182
Révision: C1000000 No. de série: 01280420120470
Codage: 34190000
No. Atelier: WSC 13712 003 1048576
VCID: 000F350793030A96C0-8054
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:06
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 CE Mat: 8K0 907 063 P
Pièce: BCM1 1.0 H30 0410
Révision: 10030001 No. de série: 00000001481904
Codage: 260050914034AF210F01000300001D0D0F9CC74802010141000000
VCID: 74E769D7D7BB2636D4-8020
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS416 120420 H11 0050
No. de série: 90243014120407195725
Codage: 01DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 12018074
Codage: 024D25
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000002304120956
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:00
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081
Révision: 11001001 No. de série: 12511211700200
Codage: 100108
VCID: 78FF5DE7CBD34256F8-802C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Révision: 00000000 No. de série: 25041204700001
Codage: 010181
VCID: 3A7B87EFB55F9046CE-806E
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:53:19
Capture:
Bits: 00000000 00000000
Bits: 00000000 00010011
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb
No. pièce Log: 8R0 959 655 G Mat: 8R0 959 655 G
Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610
No. de série: 003JPD90ZBXJ Données UDS:: 8R0909602E 0010
Codage: 30463331313030303030554A304C38523053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 489FED27F3B3F2D648-801C
No. de série: 6334MSME6E237A73P
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME6D420F3DU
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME62102142
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME3B1237409
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME51131076N
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME21133772Q
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H17 0014
Révision: -------- No. de série: 90372LE3000I6
Codage: 000037
VCID: 3D718CF3A471A77EEB-8068
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8R0 920 931 B Mat: 8R0 920 931 B
Pièce: KOMBIINSTR. H44 0640
Révision: 00000000 No. de série: P9Y6AGR4D
Codage: 0F06220013000008000000
VCID: 3467A9D7973B663614-8060
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:00
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 E Mat: 4H0 265 105 E
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20120330101324
Codage: 5D4401
VCID: 2447599727DBF6B684-8070
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:12
Capture:
Température: 16.0°C
Température: 143.0°C
Tension: 12.20 V
arrêt
Décompte: 0
Température: 14.0°C
Tr/min: 0 /min
non
No. pièce Log: 8T0 907 468 AH Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0120
Révision: EC101057 No. de série: 5700E12403012F
Codage: 00C303
VCID: 071D2E1BB62D3DAE81-8052
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181
Pièce: J367-BDM H07 0141
No. de série: 00000000003790873400
Capture:
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:33
Capture:
Bits: 10111
Tension: 12.00 V
Décompte: 6
Bits: 10001
Temps: 25.40 s
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 P Mat: 8K0 959 793 P
Pièce: TSG FA H02 0506
Révision: No. de série: 0000029083137
Codage: 011D02205000440004
VCID: 4D91DC3314D117FE7B-8018
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0175995171
Codage: 0100062020B934948520053280000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:25
02616 - Déverrouiller volet réservoir
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 19:04:55
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 P Mat: 8K0 959 792 P
Pièce: TSG BF H02 0506
Révision: No. de série: 0000029103593
VCID: 4C97D137EFCB1EF66C-8018
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H
Pièce: EPB Audi B8 H09 0100
Révision: 00000003 No. de série: 20000000208299
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:53
Capture:
Tension: 12.20 V
Décompte: 64
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0273
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B
Pièce: ....LWR12.... H02 0010
No. de série: 120423-0002-026
Codage: 11976E1010028200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D51BCB37C1137FE5B-8078
336388 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [10001001] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 31
Kilométrage: 208134 km
Date: 2025.04.19
Temps: 10:18:07
Adresse 56: Radio
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D
Pièce: TSG HL H01 0506
Révision: No. de série: 0000029705643
Codage: 010C02204000240004
VCID: 4385FA0BC295D18E9D-8016
Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: 8K9-827-851.clb
No. pièce Log: 8R0 827 851 B Mat: 8R0 827 851 B
Pièce: J605 Master H52 0330
Révision: -------- No. de série: 8R0827851B
VCID: 3B7582EBBA65A94ED5-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 B Mat: 8R0 827 852 B
Pièce: J756 Slave H52 0330
No. de série: 8R0827852B
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H01 0506
Révision: No. de série: 0000029705640
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:12)--------------------------
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
62 6D 72
Adresse 01: Moteur
Codage: 000001
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:19
Couple moteur: 0 Nm
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:19
Couple moteur: 0 Nm
Codage: 0D1D48
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:48:54
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x0016
Valeur hex: 0x0299
Valeur hex: 0x00FF
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:48:54
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x000F
Valeur hex: 0xB999
Valeur hex: 0x00FF
Révision: 00002001
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:18
Codage: 34190000
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:06
Codage: 01DD13
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 024D25
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:00
Codage: 100108
Codage: 010181
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:53:19
Capture:
Codage: 000037
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:00
Codage: 5D4401
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:12
Capture:
Température: 16.0°C
Tension: 12.20 V
arrêt
Décompte: 0
Température: 14.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 00C303
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:33
Capture:
Bits: 10111
Tension: 12.00 V
Décompte: 6
Bits: 10001
Temps: 25.40 s
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:25
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 19:04:55
Capture:
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:53
Capture:
Tension: 12.20 V
Décompte: 64
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0273
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
Capture:
Date: 2025.04.19
Temps: 10:18:07
Adresse 56: Radio
29 KB Affichages: 0
