Skoda Fabia phase 2 combi. (1 Membre)
fralor
05140 La Haute-Beaume
Skoda
Fabia
Msk
Hen0
Eyc
TMBGF25J893165476
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur ma Skoda Fabia phase 2 combi de 2009 1.4 L diesel.
Je n'ai plus de climatisation....
Les ventilos fonctionnent le voyant ac s'allume mais pas de froid...
J'ai contrôlé le gaz il est ok .
J'ai acheté le boîtier pour lire les défauts vcds . J'ai erreur 65535 climatronic calculateur défectueux.
Pensez vous que cela soit possible ou d'autres organes défectueux peuvent engendrer cette erreur comme avec le diagbox?
Avec mes remerciements et merci de votre aide
Méthode de contrôle ?
Si tu as testé le " gaz " comme il se doit, alors ça veut dire que tu as utilisé une machine clim'. Dans ce cas lancer un test de fonctionnement avec la dite machine, et voir ce que ça donne au niveau des pressions Bp/Hp.
Et faire les contrôles de base bien sur (pressostat, commande compresseur, etc)
bonjour
merci de votre réponse , j'ai contrôlé le gaz avec un manomètre , le compresseur et/ ou l'électrovanne de régulation ne s'ouvre pas
quand j'ai essayé avec VCDS il m'indiquer que le compresseur fonctionner a 47%. j'ai commandé une nouvelle unité de commande que j'ai recu aujourd'hui mais qui n'ai pas la bonne :(. j'attends leurs retour savoir si il en une qui correspond .
et j'ai aussi un autre défaut code 01598 "tension de batterie de traction "? cela correspondrait a quoi ?
merci de vos réponses
