audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
code VMD _dtc_00003.rex
Quoi faire?
Hello
Voici les photos demandées ..
@BigBob ..qu'est ce que t'appelle le " porte instruments " ( l'ODB ? )
@lionel , donc je branche directement la fiche sous le Tableau de bord et connecte l'appareil ( sans fair de mise a jour avant dessus ? ) et je vais directement sur le code pin ?
Avant d'utiliser le récupérateur de code PIN, tu vas avec VCDS dans le porte instruments (adresse 17) et tu effaces les défauts s'il y en a de présent...
OKay .. j'ai bien saisi ..je vois ça demain ( car il caille ici ) si tu a d'autres infos ou conseils , merci de m'en faire part
Bonne soirée et encore merci
A+
PLOMB
PS : je vous tiens au parfum
Hello
Oui
Bon, j'en reviens, j'ai été dans VCDS -> Porte instrument adresse 17, RAS !
J'ai donc mis le VAG K... (en prenant bien soin de ne pas toucher à l'odomètre) et d'aller directement dans PIN.
Mais il en ressort que j'ai plusieurs critères à choisir ?
Cela ne corresponds pas à la manip ( pourtant très simple ) de AUDI 86 (à moins qu'il ait omis des précisions !).
J'ai donc stoppé là.
Ai-je loupé quelque chose ?
Salut, ton immo est dans ton combiné d'instrument ce qu'on appelle communément le compteur, une faiblesse de batterie peut avoir une incidence, et une immo ne se met pas toute seule, donc soit manip hasardeuse sur le compteur, soit une faiblesse de tension et d'ampérage, change tes relais, on verras ensuite, as tu un signal au tableau de bord que tu n'avais pas avant - Serpentin de préchauffage qui clignote, le mot SAFE affiché ou def ?
Bonjour juste par curiosité, je souhaite avoir plus de précisions sur ton message stp @lionelcorbie80.
Est-ce que ça veut dire que quand je déconnecte la batterie de ma voiture par exemple peut importe la raison, je risque de me retrouver bloqué ensuite ? je trouve ça hasardeux et un peu quand même ! Ils pourraient prévenir un minimum leur clients les concessionnaires qui vendent ces bagnoles :eek: Suis-je concerné par ce risque ?
Déjà que le sujet d'origine est hyper long, maintenant, ça devient un brouhaha inaudible.
@plombtiger t'es lourdingue à rajouter tes problématiques à la suite de sujets résolus.
@YanCT, le message #8 que tu as cité, au final, n'avait rien à voir avec la problématique de ce sujet.
Et pour finir, voilà se qui se passe quand on reprend le contrôle d'un sujet résolu, pour venir y greffer une nouvelle problématique...
Bonjour à tous, voila des nouvelles de la voiture, j'ai changer mes roulements arrière hs, nickel plus de bruit de roulement,
je reviens sur la vidange de boite, le remplissage du couple réducteur, comment on fais !!!
le sujet ici et "Moteur ne démarre plus" donc utiliser la fonction recherche et si pas de résultat, créer un nv post merci
