blackleroc
villeneuve les bordes
Touareg
AZZ
HAM
WVGZZZ7LZ4D082952
en position code j'ai un éclairage jaune très sombre à 2 mètre devant le véhicule.
J'ai des ampoules xenon
Des idées ?
Merci par avance
Robert
Des 2 côtés ? Commencer par le remplacement d'une ampoule et voir le résultat.
Rien avec vcds ?
Ce n’est pas ton nouveau poste de radio qui commence à foutre la M**** un peu partout ????
Des ampoules fatiguées je veux bien , mais qui éclairent 2 métrés devant le véhicule , la c’est le transmetteur d’assiete De ton véhicule qui est bloqué , soit mécaniquement soit électroniquement par ton nouveau poste de radio qui bloque tes can- bus ?,,
Le correcteur d'assiette fonctionne à l'allumage des feux, Oui l'éclairage est le même de chaque côté
Robert
Alors, Mettre la voiture devant un appareil de réglage phare et voir l'intensité
Quel type d'ampoules ?
Robert
Vu l'âge du véhicule il est possible que les ampoules xénons sont en fin de vie.
Comme déjà expliqué en remplacer une, et si ok faire l'autre côté avec identiquement la même afin d'éviter des différences de luminosités.
Ok, première fois que j'ai des ampoules xenon, il faut changer les ballasts en même temps ?
Quelle marques et puissance prendre ?
Robert
Généralement dans un ce cas comme celui ci ce sera l'ampoule. Le remplacement du ballast n'est pas nécessaire.
Pour connaître le type d'ampoule en sortir une et choisir la même que d'origine.
Attention haute tension!!
Une photo de l'éclairage devant une porte de garage blanche si possible B-)
voici une liste d'ampoule qui équipe ce véhicule, mais une vérification est tjrs une bonne chose
Xenon = D1S
Une vidéo d'allumage des feux "code", on vois le calage automatique de l'assiette.
photo des phares codes allumés
vue sur portail à 1.5 m
Robert
Ben à voir comme cela je dirais, commencer par un réglage des phares ils sont peut être régler trop bas tout simplement.
L'éclairage a l'air blanc non ?
Ok, oui devant la voiture mais ça éclaire rien sur la route, c'est même dangereux dès que je croise un autre véhicule et de temps en temps, j'ai des appels de phares.
Merci de tes réponses
Robert
Robert
Voir réglage des phares ! B-)
Les ampoules sont mal installées , elles doivent étre inclinée de 8,5 degrés vers la droite en France et 8,5 degrés à gauche en Engleterre , pas étonnant que les gens en face te fassent des appels de phares , elles sont installèes à l’horizontal !!!
Explique,
Robert
