Tierri
Selonnet
AHF
Hen
Je viens vers vous, car j’ai un problème de direction assistée sur une Ibiza 3, 1.4 16V 75ch, que j’ai récupéré et que je remonte pour ma nièce.
Cette voiture est en panne depuis 6 ans, a priori.
J’ai réparer la panne principale, pompe du réservoir HS, plus manque de nombreux fusibles, changement de batterie car HS.
Dessus, il me reste plus qu’un soucis, sur la direction assistée.
Voyant allumé et direction dure, la pompe ne fonctionne pas.
J’ai fait le tour des fusibles, vérifier si fuites ( le niveau était au mini), verifié l’oxydation des connecteurs, RAS a ce niveau.
Voici les photos du dernier scan:
Quand pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Je ne l’ai vérifié que visuellement, je suis pas très fort en électricité…😬
Bah, on va partir sur le fait que c'est bien la pompe qui a cramé...
Dans ta log le véhicule a 115460km.
Je contrôle toujours le câblage avant de changer des pièces pour pas dépenser pour rien, tu verras bien, de toute manière tu as déjà fait la dépense.
Oui, tu as raison…
Je monte la pompe et on verras, en espérant que ce soit bien ça…😅
J’ai regardé un peu pour ETKA, en fait je connaît, mais via des sites, comme 7zap…
Encore un grand merci, je vous tiens au courant de la suite.
Dimanche @JUJUZAZA2 viens manger à la maison, je pourrais regarder au VCDS plus d'informations.
Je me souviens que tu peux régler la souplesse d'assistance et que ça marche vraiment bien :
Ok.
Oui, j’ai vu qu’il était possible de régler la souplesse de la direction.
J’ai monté la pompe ce matin, remis de l’huile.
Voyant éteint et direction qui fonctionne…🤪 C’est cool…😊
J’ai refait un scan, plus aucuns défauts, sauf une non communication avec la Clim, mais le véhicule n’en a pas…
Reste plus qu’à faire un essais sur route.👍
Encore milles merci pour votre aide et bravo BigBob👌
