leroymerl
Tiguan
Abi
WVGZZZ5NZCW099422
Nouveau chez vous mais pas chez vw
La j'en ai marre de mon rns315. J'ai passé le pas et acheter un auto radio Android chez goradio. Avec les remises actuelles cela passe.
Bref, je vais avoir un boîtier gps car le leur n'est pas compatible avec l'original.
À votre avis. Ou je mets ce boîtier ?
Derrière L'auto radio comme il le dise ? Ou, en dessous du toit au niveau ou à côté du micro du plafonnier ??
Mais comment arriver jusque là ? Est ce que le montant latéral se declips pour passer un câble en enlevant le cache indiqué "airbag" pour accéder à une vis torx ??
Faut il enlever la boîte à gants pour passer le câble du nouveau boîtier GPS ??
Est ce facile d'arriver à niveau du plafonnier pour ce boîtier ???
De plus, ils fournissent aussi un micro externe pour mieux parler . Je pensais le mettre à côté du plafonnier au niveau du micro d'origine. Est ce une bonne idée ? Du coup même manip que pour le GPS merci de m'aider
J'ai aussi une question pour le branchement de la caméra de recul fournit mais je vais le poster ailleurs
Merci à vous
David
Merci à vous
David
Petite précision.. C'est un tiguan 2012 /2016
salut , c'est quoi comme boitier ?
photo boitier et câblage stp
Bonjour. Pas reçu pour l'instant. Cela ressemble à un boitier carré plat de 1cm d'épaisseur de dimension 5x5
Pourquoi ?
David
Selon les cas, le montant latéral se déclipse en enlevant à l'aide d'une cale de démontage, la partie supérieur et en tirant vigoureusement celà vient facilement, toutefois pour la partie basse, il faudra que tu tires le cache vers le haut, attebntion au clip métallique, des fois, le cache appelé AIRBAG s'enlève et une vis se trouve à l'intérieur, l'enlever avant de faire quoi que ce soit, et suivre le même procédé que celui expliqué précédemment.
Merci. Je n'ai peut être pas besoin de d'éclipser l'ensemble
Juste de quoi récupérer les câbles pour les emmener au plafonnier
J'espère que l'endroit où c'est indiqué airbag est bien declipsable comme pour la golf
Sinon, ton avis pour l'envi de placer mon GPS et micro en haut et son efficacité ?
Et pour l'accès, justement, au plafonnier ?
Merci encore
Le câblage pour le micro sera suffisamment long mais pas celui du boitier à mon avis. Pour le micro il est possible de le placer au dessus du cache latéral de l'airbag sans rien démonter (photo demain )
pourquoi une photo de ton achat ? histoire de voir les possibilités de montage du boitier antenne gps etc... !
Ci dessous vue arrière via caméra intégrée dans la poignée d'ouverture du hayon.
Je reçois le colis aujourd'hui ou demain. Je t'envoie une photo dès que.
Du coup, tu t'es branché ou pour alimenter ta caméra ?? J'ai posté sur un autre post mais je n'ai pas eu clairement la réponse pour l'instant même si tout le monde m'aide un peu
Moi je n'ai pas envi de démonter mon pare choc d'autant plus que j'ai un attache remorque. Je souhaiterai le ponter à un endroit plus accessible. Mais où, je ne vois pas
Merci à toi
Branchement de la caméra sur la sortie radio android prévue pour cela.
voici photos caméra et du micro placé sans rien démonter
Très propre. Sauf que la mienne est sans fil donc alim sur feu de recul.. Tu as du quand même démonter la garniture du coffre et tout tes côté pour en arriver là ?
Si cela beug je ferai comme toi et je brancherai sur L'auto radio (si ils me fournissent quand même le câble) mais j'ai vu sur leur tuto qu'ils branchaient quand même les fils sur les feus
De mon côté je me suis pas casser le fiandard, l'antenne GPS est placée au dessus de la boîte à gant (à l’intérieur du TDB bien sûr) dôme vers le haut. L'accroche se fait plus ou moins vite selon le temps qu'il fait (si c'est couvert, ça peut prendre quelques minutes) mais au moins, j'ai pas démonté grand chose pour le poser et une fois le signal accroché, c'est niquel.
Je pense que la précision serait meilleurs à un autre emplacement (le must doit être hors habitacle, genre sous le capot) mais pour passé la prise par les passe cloison c'est une autre paire de manches !
Et le micro intégré au post fait le job également, j'ai pas posé le micro déporté. (D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a moyen de modifier les connectiques du micro d'origine dans le plafonnier pour le faire fonctionner sur le poste.
Déjà tester cela mais sans résultat , micro d'origine ont une autre impédance à mon avis et le placement d'un micro chinois à cette emplacement d'origine et compliqué (trop grand ) et ne donne pas un bon résultat !
Il est possible par contre de le placer sur le couvercle du plafonnier , mais c'est plus long à faire que l'emplacement sur le montant G
L'utilisation du micro intégré dans la radio donne une résultat très moyen niveau réception pour la personne appelée par la radio .
Bon on arrête ici svp , ce post fait double emploi avec l'autre !
Brancher caméra sur feu de recul tiguan facilement ??
Bonjour Avec mon problème de placement du boîtier gps de mon tiguan posté sur l'autre forum et d'achat d'un auto radio Android J'ai un autre problème Comment brancher facilement la nouvelle caméra de recul ?? En effet, j'ai lu qu'il fallait démonter le pare choc pour changer une ampoule de...
www.vag-technique.fr
