Titsoo
- Aubagne, PACA, France
- Tiguan
- DFHA
- WVGZZZ5NZJW839276
Salut à tous,
Depuis quelques jours, je tente de mettre le doigt sur un problème défaut de Park Pilot.
Le défaut est apparu il y a une semaine, sans raison particulière.
J'ai fais quelques recherches et je trouve des cas similaires, avec des défauts identiques apparus lors de manœuvres ou le conducteur a choisi de désactivé le ParkPilot lors de sa manœuvre, c'est mon cas de temps en temps.
Les symptômes :
- Défaut ParkPilot signalé au tableau de bord
- Défaut de "Blind Spot" également ( signalement des angles morts dans les rétros )
- Perte de tous les capteurs ( avant/arrière ) + image caméra recul.
Tout le reste fonctionne parfaitement ( ABS, lane-assist, régulateur adaptatif... )
Edit : Je viens de remarquer que le Bling Spot fonctionne dans le rétro gauche et non dans le droit.
J'ai tenté de contrôler mes capteurs, cependant ils sont désactivés.
Idem avec VCDS, accès refusé.
J'ai démonté mon PC arrière, nettoyé la totalité ( contacts ) > aucun effet.
Faisceau comme neuf.
J'ai effectué un diag VCDS ( que je découvre petit à petit ), en PJ le rapport complet.
La piste la plus probable semble être :
Adresse 10: Assistance stationnt (J791)
Labels:| 5Q0-919-298.clb No. pièce Log: 3Q0 919 298 B
Mat: 3Q0 919 298 Pièce: PLA 3.0 12K H09 0029
No. de série: 001408177478090 Codage: 0231567951
No. Atelier: WSC 58718 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_EPHBO2CVW3260000 010016
ROD: EV_EPHBO2CVW3260000_VW37.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6614-8068
1 Code défaut trouvé: 1079828 - Tension alimentation de transmetteur d'aide au stationnement
B107A 14 [009] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 73
Kilométrage: 131450 km
Date: 2020.12.29
Temps: 01:39:24
Je suis curieux d'avoir votre avis avant de commencer à chercher plus loin ( remplacer le calculateur ? remplacer un capteur après l'autre ?... )
Merci,
Thierry
Les symptômes :
Compteur de RAZ: 73
Date: 2020.12.29
Temps: 01:39:24
Merci,
Thierry
