User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue :
Découpage :
Total du post : 5.93 Go
Dans le fichier « Readme.Eng.pdf » c'est indiqué :
Feature overview.
  • The brands and the prices update utilities' integration (both are included).
  • The ability to process VIN files placed into the FGST folder (or selected by the user folder) in the same way as it was implemented in version 7.3.
  • The ability to use the VIN database (SQLite format). This ability is integrated with the utility that allows an user to edit the contents of this database (included, available in the full version only).
  • Integration with the EasyPart project in terms of its VIN online service which allows to use this ability directly.
  • The ability to use the local TNRPICS folder (photos of the spare parts) in the same way as it was implemented in ETKA versions 7.3 and 7.4.
  • The ability to use the enhanced graphical functions (available in the full version only).
  • The ability to check and edit the current updates' validity period for each brand separately (and to disable the update nagging through the year 2037).
  • The optional "silent mode" that lets you start the desired ETKA version without the loader window showing up.
tu veux faire apparaitre les vin dans EKTA si j'ai bien lu
mais impossible d'utiliser le fichier vin pour le moment j'ai plein de voitures mais je peux pas mettre les miennes
tu as le fichier FGTS suit la procédure que je t'ai envoyé et tu auras les vin dans ETKA
ok merci à vous deux
tout va bien
même si je pense que je suis meilleur en mécanique qu'en informatique ;)
@BigBob je lui repondais a ca demande de ne pas pouvoir mettre le vin dans ETKA c'était ca demande
je le cite
""" je galere avec cette version c 'est pratique c'est vrai parce que les MAJ sont tres rapides
mais impossible d'utiliser le fichier vin pour le moment j'ai plein de voitures mais je peux pas mettre les miennes """
bonjour, et merci à tous pour les commentaire j'ai réussi à m'en sortir, ETKA était aussi, bloqué, j'ai du :
- code login; password sité plus haut
- passer sur le loader .
- et suivre les info de BigBob plus haut
et impeccable ETKA refonctionne.... ;)
Je viens de télécharger ETKA hebergé sous une VM, j'ai eu quelques soucis que j'ai pu résoudre jusqu'à présent mais il me reste UN problème et qui m’empêche d'utiliser ETKA et après sa je pourrais l'utiliser pleinement.
Tout simplement l'update VW ne veut pas se faire, l'audi, seat et skoda sont passés mais VW ne veut pas.
J'ai bien coché "reload files if exists" même problème.
j'ai vidé le dossier "update" pareille.
J'ai vu que le chrono était en rouge qui signifie les dates de réception d'update et en effet elles s’arrêtaient avant aujourd'hui, j'ai ajusté comme les autres (le rouge est parti) mais c'est pareille...
Merci à vous et merci encore pour les liens :)
Tu as pris quelle VM?
Donc celle de mon sujet. Pour moi le loader que tu as n'est pas le bon, j'avais le 0.5.xxx ou quelque chose comme ça. Tu as changé le loader non?
J'ai rien changé dans la vm
Utilise le .
Dans ton premier message je voi le laoder 0.6.1 et maintenant le 0.8.4...
Donc je ne comprends pas d'où vient ta première capture d'écran.
Dans tous les cas, Bigbob a raison.
merci de me faire la remarque et je ne saurais te dire comment elle s'est mise à jour car les captures d'écrans ce sont fait à quelques minutes d'intervalles...
Peux-tu mettre une télémaintenance en téléchargeant et exécutant « », afin que je regarde en détails pourquoi ça déconne ?
Et si tu es ok, fait moi parvenir login/password en chat privé...
VM = Machine virtuelle. Se rendre dans les deux sujets sous la section Informatique pour que tu puisses te documenter
